Правила мигания на дороге
+12
Сообщениеот ValDen » 22 янв 2012, 10:39
Думаю будет полезно знать (повторить/освежить) каждому  :ab:
Сигналы фарами
Спойлер: открыть
Фары были придуманы для того, чтобы освещать автомобилистам дорогу. Но как оказалось это их не единственная функция.
Автомобилисты часто используют такой световой сигнал, как два коротких мигания дальним светом фар. Истолковать этот знак можно по-разному, все зависит от определенной ситуации. Если вам «подмигнула» фарами встречная машина – ее водитель предупреждает вас об опасности. Чаще всего этой опасностью становится пост дорожной милиции или авария на дороге.
Два коротких мигания дальним светом? Можете уверенно проезжать – вам уступают дорогу. Но не забудьте поблагодарить автолюбителя одним коротким миганием аварийных ламп.
Едущая сзади машина сигналит вам дальним светом фар в спину? Это значит, что ее водитель требует уступить полосу движения. Конечно, это не самый тактичный жест, но лучше уступить дорогу спешащему водителю. Заметив такой сигнал, включите поворотник и плавно перестройтесь в соседний ряд.
В отличие от постсоветского пространства в европейских странах этот сигнал заменен на более тактичный: водитель просит уступить дорогу, включив левый поворотник.
Кроме обычного мигания фарами на дороге используют другое: попеременное переключение с дальнего света фар на ближний. Таким образом, автолюбители сообщают о том, что вы их слепите их фарами. В этом случае нужно переключиться на ближний свет. Не забывайте о том, что фары всегда должны быть правильно отрегулированы.
Сигналы поворотниками
Спойлер: открыть
Казало бы, все просто: включаешь правый поворотник – поворачиваешь направо, включаешь левый – налево. Но и тут автолюбители придумали определенные сигналы.
Обычно поворотниками, как средством сообщить какую-либо информацию, пользуются водители грузовиков. Если у впереди идущей фуры непрерывно работает левый поворотник – водитель этого транспортного средства предупреждает вас: «Впереди опасность! Не обгоняй меня».
У грузовика, наконец, загорелся правый поворотник? Можете смело обгонять впереди идущее транспортное средство.
К слову о грузовиках: если вас обгоняет фура, подмигните водителю дальним светом фар после завершения его маневра. Так вы не только поможете водителю грузовика определить, когда завершить обгон, но и обезопасите свое транспортное средство от столкновения с фурой.
Сигналы аварийными лампами
Спойлер: открыть
Аварийные лампы в первую очередь предназначены для экстренных торможений, когда у вашего транспортного средства какие-то неполадки. «Аварийки» особенно незаменимы ночью, когда водителю едущего автомобиля просто невозможно за несколько секунд разглядеть стоящую на дороге машину.
Сейчас все чаще аварийные лампы используют в качестве жеста благодарности, когда вы принесли определенные неудобства окружающим. Поблагодарите водителя соседней машины за предоставленную возможность совершить маневр коротким включением «аварийки».
Сигналы руками
Спойлер: открыть
Иногда использование световых или звуковых сигналов просто неуместно, например, при общении с пешеходами или в пробке. В таких ситуациях используйте более человечные формы сигналов.
У водителя соседней машины неплотно закрыта дверь? Сделайте жест рукой в сторону его двери, при необходимости обратите на себя внимание звуковым сигналом. Такой же жест используют, если что-то застряло в дверном проеме, например, ремень безопасности.
Хлопанье ладонью по воздуху будет означать, что у вас открыт багажник.
Водитель, сделав жест рукой, похожий на мигающую лампочку, напоминает, что пора включить фары.
Если же водитель соседнего авто указывает вам рукой на обочину, вам необходимо остановиться и выяснить в чем дело: у вашей машины какая-то неисправность.
Покажите водителю фигу, если между задними двойными колесами его транспортного средства застрял булыжник. Такое часто случается у фур, грузовиков, «газелей» и других подобных машин.
Пропуская пешеходов перед своей машиной, МирСоветов советует махнуть им рукой в окно. Вашей мимики они могут просто не увидеть из-за бликов солнца на лобовом стекле, а звуковой сигнал скорее напугает их.
Звуковой сигнал
Спойлер: открыть
По правилам звуковой сигнал можно использовать только для предотвращения аварии. Однако сейчас все чаще его используют, чтобы выразить свое недовольство пробегающим через дорогу школьником или зазевавшимся «чайником». Разумеется, световой сигнал заметит не каждый.
Как бы то ни было используйте звуковой сигнал только в экстремальных ситуациях, особенно в черте города.
Гаишники частенько останавливают водителей, предупреждающих встречные машины о постах дорожной милиции. Но по сути дела они не могут предъявить им какие-либо обвинения, так как это очень сложно доказать.
Как бы то ни было сигнальная азбука значительно облегчает понимание водителей на дороге, а, следовательно, помогает предотвратить неприятные последствия.
И так,
1. Два коротких "звонка" дальним: впереди либо гайская засада, либо что-то очень опасное (ДТП, карстовый провал и т.п.).
2. Один длинный "гудок" дальним:
2.1. в спину: "ДАЙ ДОРОГУ!!!"
2.2. в лицо или в бок (при маневрировании в городской толчее): "ПРОПУСТИ!" Может сочется с длинным и рассерженым звуковым сигналом.
3. Один короткий "выстрел" в лицо или в бок дальним в городском заторе: "Давай, брат, пропускаю!" В т.ч. как ответ на п. 2.2.
4. Высокие дальнобойные фуры и автобусы на трассе, которым сверху хорошо видно вперед, могут сзадиидущим показывать поворотником:
4.1. Левым: "Hе суйся, впереди встречное авто"
4.2. Правым: "Обгоняй - впереди свободно!"
5. В ответ на пункт 4.2 после обгона принято несколько раз моргнуть аварийкой: "Спасибо, брат!". Приятно иногда, черт возьми, услышать после этого в спину басовитый короткий гудок: "Да ладно, делов-то.."
6. Аналогично пункту 5 принято благодарить аварийкой, если кто-то тебя пропустил на трассе, заблаговременно перестроившись.
Замечание номер 1: Как правило, "пердуны", "подснежники", "чайники" понимают только первые два пункта. Применение к ним других пунктов Азбуки чревато непредсказуемыми последствиями.
Замечание номер 2: Пункты 4, 5 и 6 - трассовые.
Замечание номер 3: Применение аварийки (см. п. 5 и 6) весьма развито в Европе. Как следствие, у нас это понимают в основном транснациональные фуры и автобусы.
ValDen Offline
Член ББ За порядок
Re: Правила мигания на дороге
Сообщениеот НИК » 22 янв 2012, 11:47
Ай молодчинка, Валёк!! :good:  Давно хотел как-то обьеденить все сигналы на дороге, и вот пожалуйста  . Риспект и уважуха :drinks: .
Скажу честно - об сигнале фуре по окончанию обгона им не знал, но инфа полезная. Правда фуры и автобусы меня редко обгоняют, но буду иметь ввиду.
Спасибо
Сообщениеот POMAH » 22 янв 2012, 14:55
ValDen отличная подборка.Эту азбуку сигналов хорошо бы выучить всем,тогда и ездить приятнее.
POMAH Offline
Сообщениеот kosteamalina » 22 янв 2012, 15:14
молочага зачет :good: их пора в авто школе вводить
kosteamalina Offline
Сообщениеот MIG » 22 янв 2012, 18:14
Хорошая подборка!Добавлю не много ещё.Если стоящая машина на обочине,с любой стороны(это в основном ночью)мигнёт два раза габаритами  - просьба остановится,надо спросить.Хотя при совдепии это работало,то сейчас навряд ли.
При проезде Т-образного перекрёстка по прямой(вы движитесь по глухой стороне) ,но главная поворачивает влево,а на встречу вам едут со второстепеной,то что бы водители зря не ждали ,включается правый поворот.
Если с зади едущая машина слепит,постукайте слегка по тормозной педали несколько раз.Миганием тормозными сигналами,вы просите переключится.
MIG Offline
Сообщениеот CAHbOK » 23 янв 2012, 19:48
Жаль , что не все  водители переключаются с "дальнего" на "ближний" свет сразу  . Иногда, после того как поморгав ему несколько раз , он все же не переключается и тогда просто включаешь "дальний" и дальше едешь. Проходит секунд 10 и встречка переключается.
CAHbOK Offline
За преданность клубу
Сообщениеот Janny » 23 янв 2012, 20:19
Очень интересная информация ) Посмешило про фигу-боюсь, этого почти никто не знает, ты вежливо предупредил о камне фигой, а тебе неприличный жест)))
Janny Offline
Подружки
Сообщениеот digit1984 » 24 янв 2012, 17:37
Кстати когда тебе указали дальним светом фар про ДАИ на дороге, можно включить поворотник в знак благодарности. Видел так много людей делают. Особенно актуально ночью.
digit1984 Offline
Сообщениеот CAHbOK » 24 янв 2012, 22:53
Меня так и "аварийкой" благодарили .
CAHbOK Offline
Сообщениеот ValDen » 26 ноя 2012, 10:24
Полезное видео, так сказать в живую
ValDen Offline
Член ББ За порядок
