Омыватель фар.
Омыватель фар.
Сообщениеот Эмбрион » 09 дек 2011, 18:50
Начну сначала:
Изначально у меня ближний свет включался сразу как заведу машину. При установке ксенона переделал на стандартый варинт ближнего света, но стал включатся автоматически омыватель фар.
Каким образом?
Завожу машину, езжу сколько надо и при первой включении ближнего света - включается омыватель фар. Далее я могу хоть миллион раз включать и выключать ближний свет, но омыватель сам не включается. Но как только я заглушу машину и в следующий раз заведу и включу ближний свет, то снова автоматом срабатывает омыватель фар.
В общем, омыватель автоматически включается при первом включении ближнего света.
Хочу узнать, нормально ли это?
Если это нормально, то можно ли эту функцию отключить?
Эмбрион Offline
Re: Омыватель фар.
Сообщениеот Berk » 10 дек 2011, 07:53
В еноте тоже так. Не всегда удобно это. Жидкость понапрасну тратится.
Re: Омыватель фар.
Сообщениеот Эмбрион » 10 дек 2011, 13:54
Я скажу более, мне это вообще не удобно! Мне когда надо я сам себе включу! А вообще считаю эту функцию бесполезной, по крайней мере для меня!
Мне было бы полезней чтобы был датчик дождя!
Эмбрион Offline
Re: Омыватель фар.
Сообщениеот MIG » 10 дек 2011, 15:24
Посмотреть сообщение - Эмбрион писал(а):можно ли эту функцию отключить?
Поставь кнопку для  разрыв цепи.омывайки.Включишь когда понадобиться.
MIG Offline
Re: Омыватель фар.
Сообщениеот Эмбрион » 10 дек 2011, 15:37
А подробнее?
Эмбрион Offline
Re: Омыватель фар.
Сообщениеот MIG » 10 дек 2011, 18:26
Эмбрион писал(а):А подробнее?
Разрезать плюсовой провод на омыватель и вывести от него на панель где есть заглушка или доп кнопку поставить.Проще наверно от предохранителя.Или пока не сделал,глянул по схеме какой номер предохранителя омывайки и снять его.Согласуй с нормальным автоэлектриком,что б это не где не было завязано на мозги.
MIG Offline
