Холодно в машине
Холодно в машине
Сообщениеот femina » 26 окт 2011, 18:15
Подскажите как отогреть машину и нагрется самой утром в Нисан максима QX 3.0 2002.недавно купили а разобратся не можем ,книги нет,спросить некого.Знаю что у нашей есть климат контроль,а как им пользоваться?
femina Offline
Re: Холодно в машине
Сообщениеот Berk » 26 окт 2011, 18:54
Ну так чтоб сразу не так холодно стало, то только попогрейка поможет. Ни печка, ни климат, не помогут, им надо тёплый двиг.
Сообщениеот femina » 26 окт 2011, 20:02
А как разморозить лобовое стекло?
femina Offline
Сообщениеот Berk » 26 окт 2011, 20:09
Есть такое средство как антилёд. Итак, подходите к авто, заводите, достаёте антилёд, брызгаете на стекло и пока авто греется антилёд разморозит стекло.
Сообщениеот L@M@K » 26 окт 2011, 20:13
переключить на ручное управление климатом (выключить режим AUTO)
направить поток воздуха только на стекло.
температуру на максимум.
вентилятор на максимум.
Сообщениеот максимус » 26 окт 2011, 22:05
Там  есть два 2 включателя обогрева один на переднее стекло и на заднее  нажмете загорятся  да и температуру на максимум тоже есть стрелочки !!!Кстати в книжке это все нарисовано .
+5
Сообщениеот Grizzly » 26 окт 2011, 22:55
:ab: Подходим к авто и открываем его, дальше:
1. Заводим авто;
2. Выключаем в климате полностью обогрев и обдув (поскольку так двигатель и все сопутствующие органы быстрее прогреются);
3. Далее, как писал Юра, берем антилед выходим прыскаем на стекло и курим пока оно размораживается, или же берем скребок и удаляем со стекла все в ручную, тем самым избегая перекура;
4. Через приблизительно две-три минуты, как окончим процесс с лобовым стеклом или просто прервавшись ненадолго от этого увлекательного процесса, "уваливаем" печку на максимум и чистим окна дальше или же просто наслаждаемся притоком теплого воздуха;  :ad:
P.S. Что бы на утро не было замерзших стекол, рекомендуют вечером при постановке авто проветрить салон, то есть уравнять температуру салона с окружающей средой, тем самым мы препятствуем образованию конденсата, из-за которого мы и наблюдаем утром замерзшие окна  :wall:
Grizzly Offline
Сообщениеот Стич » 26 окт 2011, 23:56
Ух ты, Олег, надо будет попробовать твой PS.  :good:
Стич Offline
Подружки За преданность клубу
Сообщениеот Shtuckenshnuder » 27 окт 2011, 07:59
А можно вместо антильда побрызгать незамерзайкой, которая в бачке омывателя. (Я всегда вожу в багажнике брызгалку с ней). Она типа смешивается с инеем на стекле и тем самым понижает температуру замерзания.
А насчет проветривания - это прикольно. Надо попробовать...
Shtuckenshnuder Offline
Сообщениеот НИК » 27 окт 2011, 08:39
Приветик, Фемина. Много полезных советов, но почти в каждом есть неточности по отношению к Максиме.
1. В Максиме невозможно включить обдув стекла без включенного кондиционера, а по-сему этот режим для нагрева не очень эффективен, т.к. при включении кондиционера, принудительно включается один из вентиляторов системы охлаждения, что, в свою очередь, продлевает прогрев двигателя.
2. Чтобы не было конденсата на стекле надо не только выравнять температуру в салоне и на улице но и охладить радиатор отопителя, а для этого нужно вечером 1-2 минуты прогнать печку на холодном воздухе. Я обычно делаю так - за 1 минуту до остановки перевожу регулятор температуры на самый холодный. Приехав на место стоянки, не глуша двигатель открываю вдери и вытрушиваю коврики - этого времени хватает, чтобы и радиатор печки остыл и салон проветрился.
3. Для быстрейшего прогрева двигателя (тем более такой "манюни" как у вас) нужно нагрузить его "дополнительной работой", т.е. дать нагрузку. Я обычно включаю свет фар, обогревы стекла и сидений. Плюс не забываем об коробке - если стоит АКПП, то переводим рычаг в одно из положений для движения (лучше "Д"), ставим на ручник и греем жидкость в коробке. Зимой для этого нужно хотя бы 5 минут.
Итак, подитожу. Вечером, приехав на место стоянки, охлаждаем салон и радиатор системы обогрева салона. После заглушки мотора, переводим регулятор печки в максимальное тепло (чтобы утром не забыть))). Утром заводим двигатель, после 20-30 секунд работы (обычно за такое время обороты падают до номинальных в режиме прогрева двигателя) включаем обогрев заднего стекла, фары + ПТФ, если сидите в машине-обогрев сидений; в климе устанавливаем максимальную температуру и нажимаем кнопочку "ЕСОN". Если окно всё-таки обледенело снаружи - пускаем воздух на ноги и стекло (в таком режиме кондиционер не активный). Переводим селектор АКПП в положение "Д", ставим на ручник и 5 минут мило трещим с соседом (соседкой) о бешеных ценах на бензин и т.п. Через 5 мин обычно машина немножко прогревается и можно немножко ехать.
 Хотя, если честно, Максима ужасно долго прогревается - как двигло так и сидения. Можно это всё делать в медленном движении на холостых оборотах - тогда и двигатель прогреется быстрее и АКПП нагружаться не будет.
 Совершенно справедливо сказано об применении размораживателей снаружи, но я ими редко пользуюсь. Главное кипяточка не прызнуть на окно :grin:  :grin:
Удачки  :ad:
