Внимание! Ошибка в мануале по GA14DE!
Re: Внимание! Ошибка в мануале по GA14DE!
Сообщениеот Ozzy » 11 окт 2011, 13:33
Осталось тогда только найти этого Колю: пусть забирает свой вал и выкатывается с ним куда угодно, ёшкин кот.  :grin: нечего честным людям фуфель подсовывать
Ozzy Offline
Забанен
Сообщениеот SHAMAN » 11 окт 2011, 16:36
Ответ неверный))) В правильном направлении ищете, но с шестерней все в порядке!
Сообщениеот Ozzy » 11 окт 2011, 17:22
Шаман, а не ты ли там что-то нашаманил? Колись!
Я не спец, но может быть там вообще 1 общая цепь и тогда и шестерня 7 и вторая цепь с натяжителем не нужны?  :ai:
Если нет, то третий вариант: направляющая 11 нижней цепи вверх ногами стоит?
Ozzy Offline
Забанен
Сообщениеот SHAMAN » 11 окт 2011, 17:40
Дам подсказку - там ошибка в расположении одного элемента.
Сообщениеот Berk » 11 окт 2011, 17:47
Уау не двух, а всего лишь одного!
Сообщениеот Ozzy » 12 окт 2011, 10:17
По-моему натяжитель 2 верхней цепи по рагульному как-то указан где он крепится и с какой стороны должен провис цепи поджимать. На мой взгляд, он должен поджимать с левой стороны цепь, а линией показано что он вообще между двумя звёздочками стоит и тем более смотрит вправо, хотя в таком случае прижим должен быть сверху. Но это невозможно, т.к. регулировать прижим сверху вниз, да ещё и между двумя звёздочками - это бесполезно: там расстояние минимальное и натяжение - постоянное. Поэтому думаю что натяжитель должен стоять слева от цепи и подпирать по направлению от 7 к 2 часам (по часам). Зашаманил или нет? Что Шаман скажешь?
Ozzy Offline
Забанен
Сообщениеот SHAMAN » 12 окт 2011, 10:37
С цепью там все верно нарисовано.
Играем дальше, или открыть секрет? КВ не проворачивается, если так собрать.
Сообщениеот Ozzy » 12 окт 2011, 10:50
Если за сегодня не будет больше предложений, то завтра и откроешь.
Если не проворачивается, значит что-то не так с позициями 13, 14 или 16. Правильно? Или вообще элементарщина: нет прокладки между самим блоком и его боковой крышкой 15?
Ozzy Offline
Забанен
Сообщениеот SHAMAN » 12 окт 2011, 11:06
Проблема не в позициях 13, 14, 15 или 16. Все элементы есть на схеме. Один элемент расположен неверно.
Ты близок к цели! Нет одного необходимого зазора из-за неверного расположения элемента!
Сообщениеот ValDen » 12 окт 2011, 11:39
Кольцевое уплотнение 6 должно быть перевернуто и находиться с обратной стороны звездочки промежуточного вала 7  :ab:
ValDen Offline
Член ББ За порядок
