Нужен совет по смене типоразмера шин
Сообщениеот RSN » 06 окт 2011, 13:57
Всем привет!
Нужен совет.
Езжу на литых 15" с летней резиной 195х50\R15.
Штатный размер вообще-то 185х65\R14 на стальных дисках шириной 5.5".
На зиму хочу на стальные диски резину повыше (чтоб машину поднять) и поуже (чтоб дорогу лучше держать).
Размер 175х80\R14 не слишком узко и высоко как для 5.5" ? Нормально станет и ездится будет ? Какое мнение?
Заранее благодарен.
RSN Offline
Re: Нужен совет по смене типоразмера шин
Сообщениеот CAHbOK » 06 окт 2011, 14:29
Если поменяешь резину с 185/65 на 175/80 , то клиренс увеличится примерно на 20 мм., и  если не гоняешь , то думаю будет  нормально (у самого резина 175/70 R14)
CAHbOK Offline
За преданность клубу
Сообщениеот SHAMAN » 06 окт 2011, 16:12
Лично зимой езжу на 185/70/14 - никаких проблем.
175/80 - тоже должно встать нормально. Из дискомфорта - максимум, что может быть, это подтирание подкрыльников при сильной загрузке и погрешность спидометра.
Сообщениеот CAHbOK » 06 окт 2011, 16:15
Смотрел по шинном калькуляторе , погрешность на спидометре 6 км/час будет
CAHbOK Offline
Сообщениеот RSN » 06 окт 2011, 20:26
в том и дело, что хочется на зиму поднять машину, все равно быстро зимой не поездишь.
затирать не должно, я и с линейкой все перемерил, и расчеты делал с учетом полного выворота колеса.
у меня сейчас машина опущена на 1 см, я летом боюсь к бордюре подъезжать. клиренс 13см. Единственный раз парковался на бордюре, не больше 10см, так когда задом съезжал, все равно спереди обвесом чирканул. А зимой как заметет, все бордюры, кирпичи и колеи мои будут, если не подыму  :ac:
спасибо за поддержку  :friends:
RSN Offline
Сообщениеот L@M@K » 07 окт 2011, 01:44
не будет. у меня на приме были катки 205/55R15... по высоте это одно и тоже что 175/80R14, только ширина поболее.
так что станут без проблем.
п.с. зимняя была 185/70R14
Сообщениеот RSN » 07 окт 2011, 08:59
не будет. у меня на приме были катки 205/55R15... по высоте это одно и тоже что 175/80R14, только ширина поболее. так что станут без проблем.
супер. ок. спасибо.
RSN Offline
