Вопрос к знатокам - На сколько сильно я повредил мотор?
Сообщениеот Andd82 » 27 июл 2011, 20:31
Всем привет! Толькошто Поменял рейку рулевую и снова проблема, потекла вода гдето из под мотора (не из радиатора), причем так, серьозно. Котротче из под капота пар и вонь изза перегрева, стрелка термометра не дошла до максимума на процентов 20. Ехал минут десять, по догоге услышал изменения в звуке мотора (небольшое) . Только пол года назад сделал ремонт мотора. Вопрос к  знатокам: На сколько сильно я повредил мотор. Мотор дизельный CD17. Нисан Сани 1990 год. :ac:
Andd82 Offline
Re: Вопрос к знатокам
Сообщениеот L@M@K » 27 июл 2011, 21:29
думаю, не повредил.
там сзади патрубков несколько. один из них мог прохудится.
Сообщениеот Andd82 » 27 июл 2011, 21:50
Спасибо дружище, ободрил. А если я скажу  что в последний момонт перед аварийной остановкой я почуствовал ухудшение тяги?
Andd82 Offline
Сообщениеот L@M@K » 27 июл 2011, 21:55
тогда не исключен перегрев (со всеми вытекающими), но перегревы тоже бывают разные.
сейчас звук работы мотора нормальный, такой как был?
п.с. холодный мотор можно завести и без охлаждайки, но не более чем на минуту. лучше меньше. просто послушать как он работает.
Сообщениеот Andd82 » 28 июл 2011, 06:51
Коротче проснулся пораньше и на машину смотреть где жидкость уходит, - один из шлангов лоп! Залечил я все єто, прокатался, вроди как все нормально. Пробовал не пускает ли прокладка давление из цилиндров. Шланг из разширительного бачка в банку с водой - пузири идут до включения кулера, когда кулер работает(минуту) пузыри не идут, потом снова начинают идти. Что бы это значило?
Andd82 Offline
Re: Вопрос к знатокам - На сколько сильно я повредил мотор?
Сообщениеот L@M@K » 28 июл 2011, 10:32
остается надеяться, что это завоздушена система, и просто выходит воздух.
либо два наихудших варианта:
- пробита прокладка головы
- трещина в голове
Сообщениеот fischerman » 28 июл 2011, 10:45
Некоторое время после заливки жидкости (а она, как я понял, вытекла полностью) пузырьки могут выходить – это нормально. Следи за уровнем масла – если начал повышаться значит прокладка пробита.
fischerman Offline
Сообщениеот Mykola STARyy » 28 июл 2011, 12:38
Посмотреть сообщение - L@M@K писал(а):остается надеяться, что это завоздушена система, и просто выходит воздух.
- трещина в голове
Якщо пробита прокладка, чи тріщина, то гази прориваються в систему охолодження і не дають доступу воді. Метал кругом "рани" перегрівається, а на щитку температура в нормі. Клапан в пробці справляється, все виглядає цілком пристойно. Коли ви глушите мотор, вода вертається до перегрітої поверхні, закипає, фонтан з бачка, покручена голова.
Добавлено спустя 8 минут 40 секунд:
Ніссанчик ваш не темносиній часом?
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
Це означає, що коли кулер не працює, то температура піднімається, вода розширюється і витісняє повітря. Коли працює кулер, вода звужується, "пізурьків"нема. Це нормально.
Mykola STARyy Offline
Сообщениеот Andd82 » 28 июл 2011, 21:12
Сегодня проездил весь день, все нормально, заехал на АТЛ они послушали, пощупали, посиотрели и сказали чтобы я не парился, что все ОК. Говорят что если была бы трещина тооно бы проявилось на работе двигателя.
Добавлено спустя 8 минут 21 секунду:
Красный, Каменец-Подольский. Взял я его за 2700  (достаточно убитого). Заменил Коробку ,сделал мотор, ходовую, Кузов, и т.д обошолся он мне за год в конце концов около 7000 баксов, а тут еще эта ерунда, боюсь чтобы не пошол по новому кругу  :ac:
Andd82 Offline
Сообщениеот Sергей7 » 17 май 2015, 20:32
Привет.Это хорошо,что все норм.Но с головкой блока лучше не шутить.Месяц назад взял " примеру" 91 года 2дизель и недавно стало гнать масло из под головы.Я его не перегревал.Возможно бывший хозяин или ещё какая либо причина,но факт есть факт.Завтра везу голову на шлифовку.Пузо на ней.Хотя машинка ухожена и без сверчков даже.А....помимо течи масла из под головы в двух местах, заметил налет белый на поршне(возможно антифриз начал поступать в цилиндр).Так и до гидроудара недолго.
Sергей7 Offline
