Привет всем!
В разделе сайта FAQ я увидел ответ на вопрос "Есть-ли защита стартера от ошибочного включения при работающем двигателе". Ответ мне показался категоричным и ошибочным. Я вспомнил 10-летней давности свой опыт владения Mersedes 190E, которому тогда было лет 13. Так вот, чтобы повернуть ключ в положение Start при работающем двигателе (т.е. из положения ON), нужно было сначала повернуть ключ в положение OFF (выключить зажигание), и только после этого вновь запустить мотор. Есть-ли такая фишка у современных Мерсов - не знаю, но думаю, что есть.
