Помогите определить диски!
Сообщениеот Эмбрион » 17 мар 2011, 15:59
В общем суть проблемы такая: хочу диски продать, но не знаю всех характеристик.
Вот те что написаны на дисках:
Диски ATS R15
4 шпильки, расстояние 114 мм.
7Jx15H2
Radn.
Ausf 11
На диске рисунок колеса и в нём цифра 96, а рядом ОК1
Made In Germany.
Не знаю как оперделяется вылет и остальное! Кто может подсказать?
Вот фотки, если вдруг поможет в определении.
Эмбрион Offline
Re: Помогите определить диски!
Сообщениеот SHAMAN » 17 мар 2011, 17:00
Сделай фотки внутренностей диска. И в хорошем качестве! Все параметры пишут внутри дисков (на ободах или на спицах).
Сообщениеот L@M@K » 17 мар 2011, 19:42
+1 в основном все пишут с внутр. стороны.
но все же не на всех дисках.
итак. мы имеем диски:
диаметр - 15
ширина - 7
межболтовое - 4*114,3
осталось вычислить только вылет (ET), и диаметр центрального отверстия (DIA)
в этом помогут рулетка и штангенциркуль ;)
Сообщениеот Эмбрион » 17 мар 2011, 20:04
Вот это мне и надо вычислить!
Как измерить вылет и диаметр центрального отверстия? Помогите, пожалуйста.
Фотки дисков выкладывать ещё безсмысленно, так как всё что на них напсиано или нарисовано, я в первом посте написа
л.
Эмбрион Offline
Сообщениеот SHAMAN » 17 мар 2011, 20:29
Вот как мерить:
Сообщениеот L@M@K » 17 мар 2011, 21:28
ширина твоего диска - 7дюймов (178мм)
вот рисунок с примером * :
Спойлер: открыть
нужно измерить расстояние  "А",
и просто подсчитать по формуле:
Х = С - А
если неудобно измерить "А", то можно измерить расстояние  "В" , и узнать расстояние "А"
А = С*2 - В
* - в моем примере вылет 38
п.с. у меня сплошные двойки были по алгебре и геометрии :)
Сообщениеот almeraN16 » 17 мар 2011, 21:48
а для чего нужны такие точности с вылетом , ???  :ab:....
обычные стандартные , бюджетные и наверное очь древние "катки"  :ad:
almeraN16 Offline
Сообщениеот Эмбрион » 17 мар 2011, 22:03
НУжны эти цифры, чтобы продать сами диски! А то на Одесском форуме интересуются немало людей и спрашивают эти данные про диски! Может это просто флудеры, а может людям реально нужны эти данные!
Ребята спасибо за то что подсказали. Завтра буду мерять! :)
Эмбрион Offline
Сообщениеот SHAMAN » 17 мар 2011, 22:09
И все-таки посмотри внутри диска... Эти параметры должны быть написаны на диске... Может попробуй их помыть))))
Сообщениеот Эмбрион » 17 мар 2011, 22:12
Я их мыл! )) Всё что напсиано на них - есть в первом посте!
Эмбрион Offline
