Чем смазать дверные петли и направляющие?
Re: Чем смазать дверные петли и направляющие?
Сообщениеот дмитр » 12 май 2011, 10:34
Может  появится   интерес  или  нужда ,[Я что говорил про рекламу?! Удалено до выяснения обстоятельств. SHAMAN].
дмитр Offline
Сообщениеот Big525 » 14 апр 2013, 18:07
можно этим: Противозадирная смазка Castrol LMX Grease :good:
Big525 Offline
Сообщениеот bankir » 14 апр 2013, 23:34
я смазал графиткой . два года прошло нет и намека на скрип
bankir Offline
+10
Сообщениеот PlasticGoods » 21 мар 2020, 16:27
Вмешаюсь в тему  :ab:
Ограничители дверей нельзя смазывать:
1. WD-40
Причин несколько:
- это не смазка, а растворитель состав у нее такой, - 50 % — растворитель уайт-спирит; 25 % — вытеснитель углекислый газ; 15 % — минеральное масло; 10 % — инертные ингредиенты.
- уайт-спирит ускорит процесс износа пластиковых фиксаторов.
- шток, как правило это металлический стержень покрытый POM (полиацитальглюколь, проще говоря - пластик).
2. Мыло, воск
Это не смазки вообще и в случае, если с деревом прокатит, то с пластиком будет скрип.
Воск - тягучий, чтобы он стал в виде смазки его надо растопить, а ограничитель не высокооборотистая деталь  :ad:
Мыло - содержит в себе едкий натр или если жидкое, то - едкий калий. Это щелочь, что в итоге снова даст большой износ штока и фиксаторов в будущем.
3. Графитонаполненные смазки.
Можно использовать, но зачем? Такие смазки начинают работать на больших скоростях, например подшипники. Такие смазки стоят дороже обычных, зачем переплачивать за то, что использовать Вы не будете?
4. Силиконовые смазки.
Их очень много и все разные. Бывают с растворителями в составе, как правило это спреи. Можно попасть на такой и если его в составе много - будет скрип. Как правило никакого плохого эффекта не будет для пластика.
Чем стоит смазывать:
PTFE - политетрафторэтилен (он же тефлон)
Пожалуй лучший вариант. Густой, заполнит поры, работает и для обычных петель и тп.
Влагостойкий. Стоит копейки.
PlasticGoods Offline
