Добрый день всем!!!Максимка А33 3ЛИТРА 2003 г.
Хочу поделится информацией что бы Вы избежали подобного в будушем!!!Пробег 130 000 во всяком случае на спидометре.
Дело было так в разгар морозов при заводе автомобиля услышал необычный звук в моторе со стороны цепи грм .
Поехал на диагностику -было сказано что цепь потянута как ни жаль и барахлит один из лямда зондов .
Что было делать договорился на смену цепи купил новую их там несколько заоодно решил и помпу поменять что бы более к этому не возвращатся.
Поменяли цепи натяжители все на новое результата нет .Все тоже самое кстати померяли старую цепь она не потянута (причину звука укажу ниже).
Идем далее вскрываем картер видим забитый приемник маслянного насоса то есть насос крутится но давление необходимое для нормального
натяжения цепи нет -забито всасывание .Да и масляному насосу пришлось тяжело -пришлось менять на новый.
А теперь самое интересное причиной грязи в картере залегшие кольца на 3 цилиндрах(спасибо за качественное топливо на наших заправках)
Маслом пользуюсь мобил1 5W50 синтетика и вообщем то меняю масло в проверенных местах.
Вот и получилась капиталка движка а ведь как все безоблачно выглядело сначала.
Есть вопросы задавайте !!!
