от PUG » 28 мар 2017, 15:25
Смотри в направляющие, почти наверняка проблема в них!
У меня была похожая проблема (с нарастанием ИТОГО) на Сонате.
Сначала посвистывало, потом подклинило и "привет" колодкам с пробегом 1500км. (И благо что только колодки, а блины не попилило)
Износ направляющих был виден невооруженным взглядом, после замены все сразу стало на свои места.
Как вариант, проверь т. диски на предмет искривления (хотя бы снять и положить лицом вниз на ровную поверхность, проверить нет ли люфта) иногда из-за резкого перепада температур (наприм. только что оттормаживался до красна и въехал в лужу) их ведет, касается это правда "особо именитых" производителей, но случаи такие знаю.
Что касается АБС - мало вероятно, иначе при обрыве датчика как минимум загорелась бы лампочка а ошибка по АБС 100% зависла в памяти.
