после покупки а32 95 года проехал 1000 км, заменил масло,свечи и понеслась. обороты на холостом ходу временами зашкаливали за 3000 об. постоянная вибрация по кузову.
Поехал к диагносту,подключил он свой компьютер и оказалось 4 цилиндр не реагирует ни на какие махинации.
оказалось что предыдущий хозяин перед продажей накрутил обороты, загнул лапку на заслонке, чтоб обороты ниже 1000 не падали и мы не видели вибрации по двигателю. Проверили компрессию оказалось в 4 горшке 4,5 кг в остальных 12 ровно,сказал что нужно снимать движок,и разбирать двигатель.
Может кто-то сталкивался с малой компрессией? может что-то попробовать из химии? снимать голову не охота..
