проводка от датчика положения коленвала
Сообщениеот Ruslan maxima A33 » 02 сен 2015, 19:56
помогите кто знает куда идут два провода - белый и черный от дпкв что под шкивом как правильно проверить их на короткое замыкание и как проверить работу дпрв
ОЧЕНЬ НАДО ПОМОЩЬ
Ruslan maxima A33 Offline
Re: проводка от датчика положения коленвала
Сообщениеот Султан Кубилай » 09 сен 2015, 18:29
нужен ноут и кабель для диагностики+программа, если нет =>
есть англ мануал по машине (дайте адрес куда скинуть).
А что случилось с авто, не заводится или пропуски зажигания, на ошибки проверяли?
В каком городе находитесь?
Султан Кубилай Offline
Сообщениеот Ruslan maxima A33 » 09 сен 2015, 19:26
не заводится
диагностика показала дпкв но менял без результата хочу прозвонить проводку
киевская область мироновка
спасибо за розшифровку на эбу
Добавлено спустя 48 секунд:
Посмотреть сообщение - Султан Кубилай писал(а):нужен ноут и кабель для диагностики+программа, если нет =>
[ Изображение ][ Изображение ]
моя почта rsokirko@ukr.net
Сообщениеот Султан Кубилай » 09 сен 2015, 20:59
Мануал Вам отправил на почту. По датчику колен вала смотрите страница 405. на 407 странице показано как мерять сопротивление обмотки датчика. 470-570 ом его диапазон. Если сопротивление в нужном диапазоне, то, помыть сам датчик от грязи, особенное внимание уделите месту вверху датчика, там где металлическая часть, которая считывает зубцы на шкиве колен вала. Проверьте на предмет повреждений: 1) зубцы шкива колен вала 2)состояние посадочного места под шкив на колен вале.  Т.к. при ослабленном болте шкива колен вала, шкив сворачивает направляющую шпонку  колен вала, отсюда проблемы.
3) перед установкой датчика колен вала, очистите посадочные места (плоскости под 2 болта и ответную часть на двигателе куда входит направляющая самого датчика).
4) Проверить шкив колен вала на наличие трещин по посадочному месту, как правило трещины сопровождаются проблемой со шпонкой колен вала.
В зависимости  от типа ошибки в ЭБУ, возможна ситуация когда датчик заменили на новый, а в следствии не стертой ошибки, он не будет работать. Варианты: стереть ошибку или переобучить ЭБУ заново, тогда датчик будет обнаружен.
Пишите по результатам
Не рекомендую мерять тестером сопротивление в штекере к данному датчику, так как бытует мнение, что в блоке ЭБУ (мозги) очень нежная электроника, могут быть проблемы.
Сообщениеот НИК » 10 сен 2015, 06:43
Ну і розчехлив :good: , молодца :cooler: .
Ремонтуєш машинки, чи просто для себе так все знаєш?
Сообщениеот скромный » 10 сен 2015, 17:14
розчехлив то непогано - але тепер незрозуміло як заміряти опір на датчику якщо тестером "ніззя"
замкнуте коло, чорний квадрат малевича, ящик пандорри... :scare3:
Вернуться в Maxima
