Проблема со штатной магнитолой
Сообщениеот Big525 » 26 июн 2014, 13:01
Maxima QX, 2л., 20001 год. Штатная магнитола. Периодически пропадает музыка (радио, диск) и появляется скрип и скрежет в динамиках. Затем магнитола может несколько дней (даже неделю) работать исправно. Иногда этот скрип и скрежет появляется при включении магнитолы. Может кто сталкивался с подобной проблемой?  :wall:
Big525 Offline
Re: Проблема со штатной магнитолой
Сообщениеот Generator » 26 июн 2014, 17:57
Таких ископаемых наверное уже давно нет ни у кого.
Ставь новую мыльницу иначе долго будешь искать "собратьев по оружию".
Экран кабеля проверь, в котором идёт управляющий с эбу сигнал на временное отключение шарманки при включении зажигания. Глюки по кан шине можно ловить или скорее всего неустойчивая работа входных цепей из-за бОльших номинальных значениях подачи питания или начинают уставать микроэлементы в платах.
Как проверить: ставишь такую же рабочую шарманку и если то же самое, то это экранирование. Если работает нормуль без глюков, то глюки уже в твоей шарманке нужно искать.
Generator Offline
Забанен
Сообщениеот Микаса » 27 июн 2014, 23:16
Присоединяюсь к совету GENERATORa . Я почт полгода пытался реанимировать свою штатную.Сейчас на полке.А авто поставил китайскую PN 2-х диновую - подошла  без зазоров рамку не надо ставить.Очень доволен :cooler:
Микаса Offline
Сообщениеот Big525 » 02 июл 2014, 06:58
Спасибо ответившим за советы! Так и поступил, заменил штатную балалайку на 2 Din  Alpine CDE-W235BT.  :good:
Big525 Offline
Сообщениеот Generator » 15 авг 2014, 22:12
А фото?
Generator Offline
Забанен
Сообщениеот Big525 » 18 авг 2014, 08:41
Просили фото, плиз!
9-6848972/240x180-r/i.gif[/IMG][/URL] :good:
Big525 Offline
Сообщениеот Generator » 21 авг 2014, 22:44
Звучок как по сравнению со штаткой в вэмэевских форматах?
Или обрезки на мр3 только слушаешь?
Generator Offline
Забанен
Сообщениеот Big525 » 22 авг 2014, 12:25
По сравнению со штатной магнитолой намного лучше. Звук великолепный.  :cooler:
Big525 Offline
Вернуться в Maxima
