Поломка генератора
Поломка генератора
Сообщениеот SSS78 » 01 фев 2014, 18:56
При заводке авто дал 5000 оборотов и сразу загорелась лампочка акб.может изза етого поломаться генератор.
SSS78 Offline
Re: Поломка генератора
Сообщениеот НИК » 01 фев 2014, 20:02
Высокие обороты ничем не вредят генератору, но в твоем случае это могло дать толчок для перегорания хиленькой обмотки генератора. У меня на Максе обмотка летела дважды - лечились спайкой. Наверное от старости у них такие болячки вылазят.
Не вздумай снимать клему при работающем двигателе. Для проверки просто подсоедини обычный тестер. Если такого нет, то включи свет и газани: если сила горения меняется, то барахлит реле сигнальной лампы на приборке, но, к сожалению, думаю, что сила света не поменяется.
Ищи електрика. Кстати: снять генератор на Максиме - та еще история :scare3:
Удачки
Сообщениеот SSS78 » 02 фев 2014, 06:00
спасибо большое за ответ.проверял тестером акб при заведенном двигателе 11.7 вольт.так что буду снимать генератор. :scare3:
SSS78 Offline
Сообщениеот SSS78 » 08 фев 2014, 13:35
Сделал гену был порван проводок в обмотке запаял и все ок.14.4 зарядка.
SSS78 Offline
Вернуться в Maxima
