Ниссан Максима А32 подымает обороты
Сообщениеот Vitaliy77 » 02 июл 2019, 07:31
Help!!!!  Доброго времени суток. Ниссан максима а32, 2,0 бенз. Владею 10 лет. С декабря мучаюсь, на холостых обороты подскакивают до 2000, перегазовкой редко приходят в норму (675), смыканье чуть-чуть руля помогает чаще. Диагностика ошибок не выдает. Менял maf, датчик дз, кхх, проверял на подсос, отсоединял лямбды... Расход бешанный (до 20 л). Помогите найти мастера в Киеве или хотябы советом. За ранее благодарю    :wall:
Vitaliy77 Offline
Облако тэговВЫСОКИЕ ОБОРОТЫ, МАКСИМА, БОЛЬШОЙ РАСХОД
Re: Ниссан Максима А32 подымает обороты
Сообщениеот скромный » 03 июл 2019, 13:22
Дроссельная чистилась, мылась, обучалась?
Сообщениеот Vitaliy77 » 04 июл 2019, 07:23
ДЗ чистилась, мылась. Не обучалась, обучался (прописовался Launch) датчик положения ДЗ. На холодном движке слышен звук растянутой цепи, на прогретом меньше но слышно. Может это быть причиной роста оборотов ( при движении на скорости все в порядке, только включаешь нейтральную сразу лезут до 1600-2100). Редко просажуется до нормы в районе 670-700
Vitaliy77 Offline
Сообщениеот скромный » 04 июл 2019, 21:27
Пробег цепи?
Добавлено спустя 45 минут 43 секунды:
Да, кхх менялся? Если да то когда и почему? Новый или Бэу? После этого проблема не ушла, или ушла - но потом вернулась, скажем через месяц? Что с датчиком ХХ?
И еще - прокладка корпуса дроссельной заслонки менялась при чистке? Если нет то перед чисткой ДС не было замечено следов потеков тосола (антифриза)? Тосол (антифриз) не уходит? Если уходит то сколько за год? Важно даже минимальное количество...
Добавлено спустя 39 минут 28 секунд:
Да, ну и конечно, после всех замен сам ХХ выставлялся?
Сообщениеот Vitaliy77 » 05 июл 2019, 07:18
Все менялось по очереди с заведомо рабочей машыны. ХХ выставляли на СТО с помощью компьютера (обороты держались более-менее на СТО. но по дороге домой все возвращалось, и так 3 раза). После замен изменений не было. Потеков в корпусе ДЗ и на фланце не замечал. Сказали проблема в растянутой цепи, при движении на скорости она в натяг, только переходишь на нейтральную она провисает и мозги пытаются что-то там выровнять. Вроде хлопцы нормальные, но отдать за всю процедуру (замена и запчасти) 600 у.е и остаться с проблемой очень не хочется
Vitaliy77 Offline
Сообщениеот Vitaliy77 » 05 июл 2019, 10:29
При мне 70000, при покупке старый хозян говорил что менял, но не факт.  Подтарахчивала изначально, но через пару минут звук пропадал. Сейчас пробег 360000
Vitaliy77 Offline
Сообщениеот скромный » 06 июл 2019, 21:55
На таком пробеге не грех и заменить, со всеми сопутствующими приблудами ктр-е меняются также при этом. Но только у правильных спецов и только оригинал.
Сообщениеот Vitaliy77 » 08 июл 2019, 07:51
Спецов не подскажите (Киев) ?
Vitaliy77 Offline
Сообщениеот скромный » 08 июл 2019, 10:47
Наше клубное СТО Виталий на форуме контакты в наличии
Единственно, мое мнение, перед работами по замене цепи на вашем моторе, если замена будет без съема двигателя и соответственно его мойки перед сборкой, надо сделать смену моторного масла, фильтра и проехать 100...500 км чтобы новое масло смыло остатки грязи в фильтр. Потому что если после замены остатки отложений или грязи забьют один из НОВЫХ натяжителей цепи (обязательно заменяются вместе с цепью) - будет плохо. Ну, понятно, при смене цепи это очищающее масло слить и в конце работ по замене свежее с новым фильтром залить. Я бы делал так. Конечно Виталий знает значительно больше, все расскажет и все сделает как надо. Удачи
Вернуться в Перша тема
