Для чего оно нужно
Для чего оно нужно
Сообщениеот paravozik » 17 мар 2014, 15:27
Всем привет! Ребята подскажите ,что это за фигня? Похоже на соленоид.А для какой цели на Ниссан Ванете Карго LD23 99 год кто-то подскажет?
Для чего стоит этот вакуумный цилиндр на корпусе воздушного фильтра?
paravozik Offline
Re: Для чего оно нужно
Сообщениеот woter » 17 мар 2014, 21:46
Привет! Вакуумник для перекрытия холодного воздуха пока машина не прогреется, управляется скорее всего от датчика температуры в корпусе фильтра с помощью вакуума, принцип как у утюга но подает не ток а разрежение на вакуумник когда машина холодная.
на первом фото электромагнитные клапаны, за что отвечают - нужно смотреть к чему подключены вакуумные трубки, если авто карбюраторное один может служить для улавливания паров из карба так как при остановке ДВС  бенз в коллекторе вскипает а этот клапан может открывать ход до улавливателя паров бензина, остальные могут управлять рециркуляцией выхлопных газов и еще чем нибудь, надо знать твои системы управления ДВС, ищи в нете должно быть я на санни нашел
woter Offline
Сообщениеот paravozik » 19 мар 2014, 10:07
Когда покупал Ваньку шток на вакуумном цилиндре(что стоит на воздушном фильтре)был зафексирован(привязан) у вытянутом положении ,для чего?
paravozik Offline
Сообщениеот woter » 19 мар 2014, 17:47
а вот это надо спросить у хозяина, видать что то работало не так
woter Offline
Вернуться в Другие модели / Others
