Ребята караул !!! У меня Нисан Альмера класик,скрипит в области ходовой уже года пол , три раза делал диагностику ходовой говорят все в порядке один говорит ето кузов но где искать не знает.
если всяческие диагностики говорят, что все ОК. то нет причин для беспокойства. этот скрип вызван нормальной работой подвески, а проявляется из-за особенностей материалов изготовления этих самых элементов + условия эксплуатирования. если раздражает - значит ты сильно раздражителен :) не знаю что посоветовать. банально - музыку погромче :)
можно заменить ВСЕ элементы подвески (хотя они будут исправны) и скрип пропадет. но как же будет обидно, если он опять появится.
на Mercedess S550 2008г.в. тоже скрипит подвеска! Странно да? машина стоит 100К у.е. пробег у нее 20тыс... с подвеской все ок, а она скрипит :) но в салоне этого особо не слышно просто, а в Альмере слышно.
у меня новый Лансер... скрипит, что телега, а я на 100% уверен что там все ок. и меня это не раздражает :)
К стати я тоже сильно раздражался от скрипов подвески... Пока возле меня не проехался вышеописаный "Мердисотый шестисос" :) Пока не повернул голову, думал, что ваз 2103 подкатывает :))) Скриплят сайлентблоки. И действительно даже замена на новые (старые могут быть в полном порядке) не гарантирует, что новые не заскриплят.
а у Примьер скрипят как пить дать :) даже новые верхние рычаги ;) и задние сайленты нижних рычагов тоже.
топикстартеру можно только посоветовать снять все резиновые элементы подвески и смазать их. но ни в коем случае не маслом и не ВД-шкой!!! только силиконовой смазкой, жиром, мылом, салом в конце-концов :) или все же обращать внимание на музыку, а не на этот скрип ;)
Не поможет... Вернее не на долго... Мне промазали - хватило буквально на месяц или два :) Чесно говоря, надоедает, но я смирился... ничего не поделать... Громче волюмы и поглубже гашетку ;)))
