Нужна помощь.
Нужна помощь.
Сообщениеот Русик » 11 фев 2010, 18:12
Помогите разобраться! У меня Nissan Sunny 4WD, 1993 г.в.,  во время движения зимой при температуре воздуха минус 30 градусов, педаль тормоза не нажимается (встаёт колом), и тормоза не срабатывают, пока не нажмёшь на педаль раз 5, после чего срабатывают, но далее периодически во время езды это происходит опять. Тормозную жидкость менял на аппарате в СТО, залили DOT4.
Как избавиться от этой проблемы?
Русик Offline
Re: Нужна помощь.
Сообщениеот L@M@K » 11 фев 2010, 19:04
это надо смотреть! и обязательно надо!
проблема может дело быть в любой детали из тормозной системы
а может просто примерзают суппорта/цилиндры?
Re: Нужна помощь.
Сообщениеот SHAMAN » 11 фев 2010, 19:14
Давно меняли тормозуху?
Re: Нужна помощь.
Сообщениеот fishk@ » 11 фев 2010, 19:44
Русик писал(а):Помогите разобраться! У меня Nissan Sunny 4WD, 1993 г.в.,  во время движения зимой при температуре воздуха минус 30 градусов, педаль тормоза не нажимается (встаёт колом), и тормоза не срабатывают, пока не нажмёшь на педаль раз 5, после чего срабатывают, но далее периодически во время езды это происходит опять. Тормозную жидкость менял на аппарате в СТО, залили DOT4.
Смотри для начала саму педаль и усилитель тормозов. И направляющие суппортов посмазывай и проверь на люфты, нелишне было бы взглянуть на толщину колодок и тормозных дисков, если они изношены, возможно подклинивание поршней.
fishk@ Offline
