Ремонт рулевых реек
Ремонт рулевых реек
Сообщениеот Berk » 19 июн 2009, 11:19
Членам клуба скидка на ремонт рулевых реек - 10%
При ремонте рулевой рейки выполняется несколько обязательных процедур:
- вал рулевой рейки проверяется на наличие коррозии;
- осуществляется проверка вала рейки на биение;
- проверка качества зубчатого зацепления;
- визуальный осмотр корпуса рулевой рейки.
В случае обнаружения коррозии, рулевой вал подвергается шлифовке.
При ремонте рулевой рейки используются оригинальные ремкомплекты и детали собственного производства.
При демонтаже рулевой рейки наши специалисты оценивают качество рулевых тяг, пыльников рулевой рейки и при необходимости подлежат замене. (Возможна замена рулевых тяг и рулевых наконечников по согласованию с заказчиком)
При наличии на складе восстановленных агрегатов возможна замена рулевой рейки на восстановленную, что существенно сократит время ремонта.
После ремонт рулевая рейка проходит испытания при рабочих нагрузках.
Срок ремонта 1 - 1,5 дня в зависимости от состояния рулевой рейки.
Гарантия на ремонт рулевой рейки 12 месяцев.
Изображение Изображение
Re: Ремонт рулевых реек
Сообщениеот Blisman » 25 май 2010, 19:56
Какова в среднем стоимость ремонта рулевой рейки?
Blisman Offline
Сообщениеот olegn61jv » 06 дек 2010, 09:03
...в Одессе на сто которое по этому специализируется цена на ремонт колеблится от 180-300 у.е., но где гарантия того что ремонт будет качественный?. Можно поставить и б.у. но где ее взять?,
У меня сани 94 г., потек сальник с левой стороны, так вот я и сам не знаю что лучше, так-как с этим первый раз свезался...
olegn61jv Offline
