Здравствуйте.
Уже на протяжении 2-х месяцев замечаю странный звук.
Когда машина холодная или заводится то звука нет.
Как только проедешься машиной появляется ритмичный звук похожий на металлический. Типа трр-тр-трр-тр. Этот звук можно услышать на холостых. Звук прерывистый, например 2-е секунды есть а 1-у нет потом снова и так по кругу.
И самое главное - очень редко при езде можно услышать на пару секунд сильное вот такое шум-стук "тррррррррр" на сек. 10-20.
И потом раз и резко пропадет и уже не слышно.
Чека на екране нет.
Есть версии что это может быть?
Спасибо!
