а можно сделать еще хитрее, например:
1. Закрывание ЦЗ производиться допсигой №1 - самой бюджетной. Для обмана
обоняния и осязания злоумышленников конечно момент закрывания надо поставить на звуковой и световой писк один раз.
Чтобы это выглядело как стандартная заурядная постановка авто на охрану и запирание ЦЗ.
Подключение этой допсиги№1 выполнить так чтобы реле БУ работали только на закрытие ЦЗ и
на имитацию "постановка на охрану".
Реле этой допсиги на снятие с охраны и открывание ЦЗ не задействованы.
То есть этой допсигой снять авто с охраны и открыть ЦЗ невозможно.
2. Настоящая же постановка на охрану звуковую производиться в течении 1...2 минут после нажатия внутри
определенной кнопочки(а не кнопкой брелка-пейджера) скрытой модной допсиги №2 с брелоком с обратной
связью (но не с активным самостоятельным постоянным обменом - это херня). Информация постановки
авто на охрану поступает только на брелок-пейджер(в режиме вибро) допсиги №2 без звуковых и
световых сигналов авто.
все должно быть скрытно. 3. штатный ключ(брелок) в этой операции не задействован.
1. Снятие с охраны производиться скрытой допсигой №2, открывание ЦЗ штатным брелоком.
допсига №1 бюджетная в этом этапе не учавствует вообще.
Для такого решения: злоумышленники при закрывании авто на ЦЗ и постановку на охрану снимут кодграббером только код допсиги №1 - по сути пустышки. И, воспроизведя сигнал этой допсиги №1, "обманки", на своем чудо устройстве, смогут только ПОдивиться неработоспособности своего ДЕВАЙСА!
Добавлено спустя 8 минут 44 секунды:конечно, этот вариант практически полностью исключает кражу бюджетных и недорогих авто.
"обломавшись" один раз на вашем авто злоумышленники скорее всего подберут такую же но легкую добычу.
однако, затратив большее количество времени, усилий и материальных ресурсов справиться с этой задачей
все таки, да, возможно. особенно это не исключено когда авто "жирное" или по своему интересное.
когда машину начнут "пасти" и готовиться к ее угону с места стоянки, "успех" воров вполне возможен.
для предотвращения такого поворота событий существуют дополнительные решения систем угона.
если интересно - могу продолжить свои изложения. Если интересно конечно.
