вой в МКПП
вой в МКПП
Сообщениеот woter » 06 фев 2015, 22:38
Вой в МКПП слышен на 2 и 3 передаче, при наборе оборотов, при отпускании педали газа вой уходит, еле слышен при торможении двс .Вой похож на радиопомехи  в динамиках, не сильный не напрягает, но хочу узнать возможные причины, и насколько это опасно.
woter Offline
Re: вой в МКПП
Сообщениеот L@M@K » 08 фев 2015, 23:22
это нормально.
Re: вой в МКПП
Сообщениеот woter » 09 фев 2015, 08:33
да но до этого был санька Н14, за три года такого небыло
woter Offline
Re: вой в МКПП
Сообщениеот Venymin » 09 фев 2015, 09:59
проблем с коробкой как правило бывают 2
- подшипники
- шестерни
тяжело определить по звуку, обычно подшипники!
покупай комплект и разбирай, если хочешь удешивить, разбирай и покупай(возможно не все менять надо)
Venymin Offline
Re: вой в МКПП
Сообщениеот woter » 09 фев 2015, 11:40
а если ни хрена не делать, чем грозит?
woter Offline
Re: вой в МКПП
Сообщениеот Venymin » 09 фев 2015, 11:49
счас буду пугать!!!
подшипник - может розлитется подшипник или кусочек отколится, попадет под зубья шестерни и будешь искать коробку!
если зубья - возможен вариант откола, но очень маренький!
нужно слышать звук
на максимах не помню случая когда розлетался подшипник
если звук не сильный попробуй залить масло другое, увеличь вязкость масла!
я бы залил масло вязкости 75w-140 не дешовое но при начальных износах убирает шумы! нужно слушать
Venymin Offline
Re: вой в МКПП
Сообщениеот woter » 09 фев 2015, 12:00
спасибо за лишение сна, тоже думал за замену масла, не сильно густое будет?
woter Offline
Re: вой в МКПП
Сообщениеот Venymin » 09 фев 2015, 14:01
оно не густое, оно вязкое, зимой даже -30 не загустеет
Venymin Offline
Re: вой в МКПП
Сообщениеот woter » 09 фев 2015, 14:16
я так порылся по инету, люди пишут что заливали в КПП и плоховато втыкаются передачи при такой вязкости, это      масло для мостов и дифференциалов
woter Offline
Re: вой в МКПП
Сообщениеот Venymin » 09 фев 2015, 14:22
да масло для диференциала с блокировкой, у него хорошие показатели температур!
ладно читай:
Масла для гипоидных передач с уровнем эксплуатационных свойств MIL-L-2105 C/D. Эти масла предпочтительно применяются в передачах с гипоидными коническими зубатыми колесами и коническими колесами с круговыми зубьями для главной передачи в автомобилях и в карданных приводах мотоциклов и ступенчатых коробках передач мотоциклов. Специально для гипоидных передач с высоким смешением оси.Для самых тяжелых условий эксплуатации с ударной и знакопеременной нагрузкой. Гипоидные передачи, работающие в условиях высоких скоростей при малых крутящих моментах и ударных нагрузках на зубья шестерен.Должны иметь большое количество серофосфорсодержащей противозадирной присадки
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Классификация SAE трансмиссионных масел по вязкости
Минимальная температура достижения динамической вязкости 150 мПа • с, °С
Зимние
70W        -55        -4,1
75W        -40        -4,1
80W        -26        -7
85W        -12        -11
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с
не менее        не более
Летние
90        -        13,5
140        -        24
250        -        41
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
в двух словах, при нагреве масло становится менее вязким, изза вязкости 140 будет больше масла оставатся на зубях и этим уменшит зазор который появился изза износа деталей!
это по простому!
Venymin Offline
