на холодную можно раз 5 заводить и без толку. .клапан хх почистили настроили.не помогло.может клапану хх уже п....ц?.нажал на газ подержал пару сек заводиться.проверил двиглу все в норме.
У меня была такая проблема после снятия аккумулятора. Где-то прочел, что надо заново обучить блок управления дроссельной заслонкой (или как-то так). Сам не сделал этого, т. к. не нашел как.
да помогло.до етого чистили клапан хх .настроили обороты не помогло.весь двигатель перешерстрили все в норме.плюнул пол года ездил так.где не читал нормального ответа не находил.чего не трогал так ето инжектор,решил почистить ну вот и ответ.
