Всем привет.
Вводные данные:
Nissan Kubistar (aka Renaul Kangoo)
1.5 DCI 80 (K9K)
Горит лампочка ABS-а. горит постоянно не зависимо от того, машина работает, или просто включено зажигание.
Так же горит лампочка "Service" с ней на пару.
По результатам компьютерной диагностики:
- Обрыв задний правый датчик ABS
- Обрыв задний левый датчик ABS
а по словам диагноста лампочка Service потухнет только после того, как будут устранены все ошибки.
На данный момент я проверил:
1. Провода, идущие спереди на зад по днищу на датчики ABS целые (прозванивал от клеммы под водителем до разъемов датчиков).
2. Датчики дают сопротивление 1300 Ом, т.е. тоже работают.
Как добраться до блока ABS - не представляю, так как он стоит, как я понимаю, на правом лонжероне, под воздушным фильтром салона.
Может кто то что то посоветует?
