Пропадает сцепление
Пропадает сцепление
Сообщениеот микола » 18 авг 2012, 12:42
В машине странным образом начались проблемы со сцеплением-на холодную все работает и не издает никаких звуков а когда машина прогреется и проедет некоторый километраж оно перестает работать и начинает сильно вести,тоисть тронутся можно только на включеной передаче ипоследующие передачи включаются с большими проблемами и подбором оборотов.Было замечено что если включить первую передачу иначать заводить то машина сначала начинает котится,как с недовыжатым,а потом оно (сцепление)начинает работать некоторое время на всех передачах до следующего раза.Был большой свободный ход между цилиндром и вилкой,затянул так,что сей час свободного хода совсем нет,существено ничего не поменялось.Подскажите,что может быть,где искать и как проверить.Заранее благодарен!
микола Offline
Re: Пропадает сцепление
Сообщениеот Saena730304 » 18 авг 2012, 12:54
Трос, или гидравлика?
Сообщениеот Alex70 » 30 окт 2012, 08:34
У меня похожая ситуация. Сцепление на тросе. Передачи плохо включаются при движении и при работающем двигателе.
Alex70 Offline
Сообщениеот L@M@K » 31 окт 2012, 02:24
скорее всего дело в корзине сцепления. при нагреве, ее лепестки теряют упругость, и она не достаточно отжимается. либо лепестки уже вот-вот сотрутся в хлам и выжимной провалится. либо шлицы на валу имеют большую выработку. либо такое сцепление (я про качество)
либо цилиндрики протекают и/или завоздушены
либо что то другое. смотреть надо :)
Сообщениеот НИК » 31 окт 2012, 07:45
95% кирдык корзине. Или еще чему-то)))
Сообщениеот Alex70 » 31 окт 2012, 08:42
есть люфт на вилке сцепления, а трос некуда уже натягивать
Alex70 Offline
Сообщениеот НИК » 31 окт 2012, 09:03
У него кажется гирдопривод сцепления
Сообщениеот romanovich2008 » 31 окт 2012, 16:24
менял недавно диск сцепления и выжимной, п опричине того что выжимной подвывал... у меня гидропривод.... вопрос.. чё может быть такое, когда выжимаешь сцепление полностью, но такое ощущение что хватает?.. раньше такого не было, где то на середине нормально расцеплял, щас со всей силы выжимаю и нифига... диск валео, выжимной- нонейм... вот думаю.. может купить комплект лукаса и не парить себе моск?! :ac:
Сообщениеот НИК » 31 окт 2012, 16:36
После замены диска необходимо отрегулировать зазор в приводе выключения сцепления. По описанию у тебя слишком большой свободный ход между штоком и вилкой.
Это по-логике так должно быть, а реально надо бы посмотреть :pardon:
Сообщениеот romanovich2008 » 31 окт 2012, 16:38
вот и я так думаю.. что что то просквозили...потому как не было такого... и жуткая вибрация по педали сцепления, когда она в свободном не выжатом состоянии...
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
отсюда и передачи плохо врубаются, особенно первая пятая и задняя.. по причине недовыжатого сцепления, либо не отрегулированого зазора...
