Замена компенсаторов.
Сообщениеот Эмбрион » 29 сен 2011, 14:13
Вроде бы как постукивают компенсаторы.
Один из мастеров сказал, что можно проверить способом - залить более густое масло при замене и поездить, послушать. Типа слишком жидкое масло может быть у меня и поэтому такой звук.
Кто что скажет по данному вопросу?
P.S. При замене компенсаторов, их сначала должны измерить?
Эмбрион Offline
Re: Замена компенсаторов.
Сообщениеот НИК » 29 сен 2011, 16:16
Компенсаторы могут стучать если:
- масло в двигателе не соответствует рекомендуемому заводом изготовителем авто;
- недостаточный уровень масла;
- масло старое и потеряло свои свойства;
- недостаточное давление в системе смазки двигателя (изношен масло-насос, забит масло-приёмник, засорённые каналы магистрали);
- изношенность самих компенсаторов.
На некоторых двигателях (ЗМЗ 406 например - УАЗ "Патриот") допускается стук компенсаторов при холодном пуске до полного прогрева (20-30 мин).
Кроме того, некоторые компенсаторы поддаются профилактике -разборка-чистка-промывка (на некоторых моторах Опелей).
И самое интересное - я не знаю есть ли на твоей тачке компенсаторы :grin: .
Сначала надо убедить, что стучат именно компенсаторы, а потом попробовать их полечить. Замена -крайняя мера.
Буду рад, если помог :drinks:
Сообщениеот Эмбрион » 29 сен 2011, 16:33
Спасибо за ответ! буду дальше узнавать!
Эмбрион Offline
Сообщениеот Эмбрион » 01 окт 2011, 15:25
А собственно вопрос. Кто-то может подсказать ГРАММОТНОГО МАСТЕРА в Одессе, чтобы тот проверил по данному вопросу всё что нужно!?
Заранее благодарен!
Эмбрион Offline
Сообщениеот Igor P » 01 окт 2011, 16:50
Если стучат на холодном движке это первый признак что скоро нужно делать профилактику,а если на прогретом уже пора их смотреть,т.к. можно угробить распредвел с рокерами если долго так ездить.Компенсаторы практически не убиваемые,там ламаться нечему они легко разбираются и чистятся.
Igor P Offline
Сообщениеот Эмбрион » 01 окт 2011, 17:13
Игорь, это всё хорошо. но я хотел бы чтобы мастер посмотрел, послушал. :)
Эмбрион Offline
Сообщениеот Venymin » 01 окт 2011, 19:01
ну на сколько я разбираюсь в автомобилях а именно в ниссанах на N16 - компенсаторов нет !!
Venymin Offline
Сообщениеот andreyn » 01 окт 2011, 19:34
Олежка, нет компенсаторов у нас в Н16... может стук похожий, или еще что...
Offtopic: Ты машину восстановил?
andreyn Offline
Сообщениеот Эмбрион » 01 окт 2011, 20:05
Ё моё. А как же так? Так что у меня получается цепь стучит? О_о
На цепь не похоже. И все кто слушал - говорили что это точно не цепь!
P.S. Завтра должен забрать уже. парвда без заднего бампера пока что. Бампер через несколько дней заберу.
Эмбрион Offline
Сообщениеот Venymin » 01 окт 2011, 20:59
надо слушать что стучит бывает и поршень может стучать
Venymin Offline
