2) Рихтовка, покраска, сварочные работы. ( параметры покрасочного цеха 4,5/8, что позволяет производить покрасочно - рихтовачные работы с микроавтобусами и малотоножными грузовыми автомобилями.
Продажа и установка пневмоподвески!
Внедорожники.
На внедорожники мы предлагаем базовые двух или четырехконтурные системы, в зависимости от конструкции подвески автомобиля и пожеланий хозяина.
Двухконтурная система устанавливается на заднюю ось автомобиля. Это функциональная, наиболее бюджетная система которая включает в себя следующие элементы:
- 2 пневмоэлемента, установленных для поддержки рессоры или же вместо пружины.
- Компрессор небольшой производительности. Так как в обычных условиях не требуется постоянного изменения жесткости задней оси и клиренса, такой компрессор в связке с небольшим ресивером (картинка) сможет обеспечить проведение необходимых корректировок не ожидая, пока будет достигнуто нужное давление.
4х контурной системы добавляется соответственно еще пара пневмоэлементов на переднюю ось и манометр с кнопкой.
В результате получаем достаточно полезную и функциональную систему с простым управлением. При этом заметно повышаем степень комфорта и управляемость автомобиля.
Коммерческий транспорт.
Путем установки дополнительных пневмоэлементов на заднюю ось становится возможным корректировать положение кузова даже при максимально допустимой загрузке, при этом придавая необходимую жесткость задней подвеске, а так же возможность устранять перекосы кузова, при неравномерной загрузке по бортам. Это дает отсутствие пробоев в подвеске и меньшую нагрузку на рессоры и другие узлы подвески автомобиля. Также более правильно распределяются массы между осями и управляемость, а следовательно и безопасность, при передвижении не страдает.
Еще один немаловажный фактор - это цена комплекта. Для коммерческого транспорта возможна установка простейшей системы, которая позволяет реализовывать необходимые функции и при этом вполне бюджетна. Подобная система состоит из:
- 2 пневмоэлемента, устанавливаемые на заднюю ось для дополнительной поддержки рессор или вместо пружин.
- Небольшой компрессор для создания необходимого давления в системе. В данной системе используется безресиверная схема, что позволяет упростить установку и значительно удешевить стоимость комплекта.
- Блок управления, состоящий из манометра и кнопок для регулировки давления в пневмоэлементах.
Фото: показать
