Симптомы теже. Правая фара загоралась минут через 5-10, либо после многократных вкл.-выкл. света. После напайки контакта оловом фара начала включаться сразу. Оловянной напайки хватает где-то на полгода. Она стирается и все повторяется снова.
Спасибо ! А,подскажи, как безболезненно снять можна переключатель? Как я понял это поворотная штуковина которая отвечает за включение габаритов--- ближний свет ?!?
снимается вся "гитара" (подрулевые переключатели) затем снимается переключатель света/поворотов ну а при дальнейшей его разборке будет видно как безболезненно туда добраться :)
п.с. можно взять переключатель на разборке и не мучатся ;) все равно на пол года пайки хватает, DRUID говорит.
Снимаются пластиковые накладки на рулевом валу и выщелкивается блок переключения света и поворотов. Сами бегунки находятся внутри этого блока, а не на рычаге-переключателе. Блок разбирается путем отвода пластиковых защелок.
