стук в рулевой рейке
Re: стук в рулевой рейке
Сообщениеот woter » 27 ноя 2012, 15:45
И так! Сегодня снял колесо левое, стянул пыльник с шарнира рулевой тяги и увидел такую картину
Ближе к нам шарнир зашплинтованный специальной шайбой, стрелочкой указана шайба(втулка) шириной до 10 мм,
внутренний диаметр с резинкой, по валу с зубьями ходит не охотно - цепляется за зубы немного, проталкивал дальше где вал входит в корпус рейки но наружный диаметр этой втулки на 2-3 мм с каждой стороны меньше внутреннего диаметра так называемого посадочного места.
ВОПРОС - что это за втулка, и где она должна находиться??????
woter Offline
Сообщениеот romanovich2008 » 27 ноя 2012, 15:54
Серёга.. дай вин машины, я ща картинку общий план забабахаю и будем разбирать..ок?!
Сообщениеот woter » 27 ноя 2012, 15:57
JN1FEAN14U0050180
woter Offline
Сообщениеот romanovich2008 » 27 ноя 2012, 16:02
наша рулевая рейка... смотрим то что нам надо...номера описаны..
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
48361 и 48378 .. вроде они..
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Nissan        48635-11A00        Предохранитель (48378)
Nissan        48636-70R00        Проставка (48361)
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Nissan        48100-74R00        Рейка рулевого механизма (сам вал 48100)резьба только с левой стороны..
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
видимо они прессуются в сам корпус.. она должна жёстко сидеть и выдерживать давление от гидроусилителя.. у тебя скорее всего износились те самые резиночки, вот и получается что из-за не плотности в посадочном месте его выбило и обратно не встаёт...
Сообщениеот woter » 27 ноя 2012, 16:14
Да Рома! 48361 - это она (проставка),не подскажешь ее функцию и где она должна стоять.
с какого сайта чертеж?
woter Offline
Сообщениеот romanovich2008 » 27 ноя 2012, 16:15
Nissan        48510-50Y25        Тяга в сборе (48510R) вкручивается в вал на конце имеет резьбу и вал имеет внутреннюю резьбу, тяга вкручивается в вал, а предохранитель защищает от отвала проставку.. думаю что проставка тупо прессуется.... возможно просто выработалась.. посмотри по внешнему диаметру.. есть следы стёртости или сколы?!
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
просто не видно никаких резиновых демпферов, которые физически держали бы проставку.. только предохранитель ...и не контруется.. резьбы на ней по внешнему диаметру нет...значит только пресс...
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
у меня такое впечатление, что с моментом износа проставки, а именно резиновой её части, вал зубом мог её сорвать со своего места.. ну а дальше понятно.. т.е. тебе в принципе надо поставить нормальную проставку и предохранитель и будет тебе счастье)))
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
я тебе в ЛС скинул, чтоб не говорили что незаконные ссылки выкладываю)))
Сообщениеот woter » 27 ноя 2012, 16:23
спасибо Рома буду дальше разбираться что с этим делать
woter Offline
Сообщениеот romanovich2008 » 27 ноя 2012, 16:24
нема за шо)))
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
вот он кстати из-за этого мог давать стук.. вал бился о проставку зубъями...
Добавлено спустя 40 секунд:
ты если чё привози её на встречу.. разглядим шо по чём)) или фотку проставки сюда скинь.. нам тоже интересно)))
Сообщениеот KLAUS » 27 ноя 2012, 16:27
ПРедохранитель - он  предохраняет от ударов в крайних положениях рейки.... Напрессовывается на рейку. А после того как в рейке появляется люфт, в месте износа детали 48236   предохранитель начинает цеплять за корпус рейки, ну и потом гуляет по рейке....
Сообщениеот romanovich2008 » 27 ноя 2012, 16:28
новая проставка в оригинале в районе от 100 до 200 грн, предохранитель от 40 до 80 грн...это так для справки)))
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Посмотреть сообщение - KLAUS писал(а):ПРедохранитель - он  предохраняет от ударов в крайних положениях рейки.... Напрессовывается на рейку. А после того как в рейке появляется люфт, в месте износа детали 48236   предохранитель начинает цеплять за корпус рейки, ну и потом гуляет по рейке....
как вариант, но проставка не долнжа проворачиватся... если она будет люфтить, то выбъет с предохранителем..или нет?!.. предохранитель наверное больше для защиты от пыли и, согласен, от ударов в крайних положениях руля.....но на рулевых тягах есть промежуток, небольшой зазор, чтоб не доставало до предохранителя ИМХО...
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
да и зубья вала не дадут выбить предохранитель..
