L20ET давиться пятерит при разгоне
Сообщениеот violet79 » 28 апр 2010, 19:54
Всех приветствую!
Уважаемые коллеги такая проблема -
при нажатии на газ пятерит и не развивает обороты больше 4500 об/мин. На холостых работает идеально.
Свечи проверил под давлением - все рабочие. Кстати, после снятия с машины все закопченные. Далее дело за топливной рейкой.
Купил манометр и первым делом проверил давление масла, которое меня порадовало (холостые - 2.1, выше - 4.5). Далее промерил давление в рейке, установив манометр перед клапаном и получил следующее: при включении зажигания давление прыгнуло до 2.8 и постепенно упало меньше двух. Затем на работающем двигателе давление гуляет в зависимости от прогазовок от 2х до 2.5 атмосфер. коллеги мне показалось, что это норма. или я ошибаюсь? Далее ослабил болт трамплера и попытался отрегулировать зажигание. Стало чуть получше, но проблема провала при вдавливании гашетки остается. да и двигатель больше 4500 об/мин не хочет раскручиваться. Прошу ваших советов.
violet79 Offline
Re: L20ET давиться пятерит при разгоне
Сообщениеот SHAMAN » 28 апр 2010, 20:02
Так непривычно слово пятерит :))))) Рядная шестерка - это вещь!
Поковыряй мануалы на счет давления топлива... Оно точно достаточное?
Обороты отсекает или рост оборотов замедляется и останавливается около 4500?
А вообще с таким двигом мало кто сможет подсказать...
Сообщениеот violet79 » 28 апр 2010, 20:05
если бы топлива было не достаточно то свечи бы не каптились. (по моей логике).
По мануалам 2.4 атм.
а вооще, если через пол часа ни кто не поможет , то все..., завтра поставлю RB26 и эту тему закрою.  :cooler:
violet79 Offline
Сообщениеот L@M@K » 28 апр 2010, 20:12
проверь давление на ходу ;) при педальке в пол
кардинальное решение :)
Сообщениеот violet79 » 28 апр 2010, 20:19
при прогазовке более 2.6 не подымается
violet79 Offline
Сообщениеот SHAMAN » 28 апр 2010, 20:21
RB26? Дяденька, вы в Японии живете? Я тоже хочу так жить! :)))
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Еще раз покажу табличку по неисправностям свечей. Для черного нагара достаточно много разных причин...
Сообщениеот violet79 » 28 апр 2010, 20:25
да, у меня дядя на эрбэшном заводе работает, у него этого рб26, ну просто завались. а еще  на машинке вышивать умею.
violet79 Offline
Сообщениеот L@M@K » 28 апр 2010, 20:35
violet79 писал(а):при прогазовке более 2.6 не подымается
то при прогазовке, а на ходу у тебя будет постоянно открыт дросель (длительное время). и будет более точный замер.
может дело и в электронике. в Примерах например, при неисправности некоторых датчиков, как раз не дает мозг крутить более 4500 (или что-то около того).
Сообщениеот SHAMAN » 28 апр 2010, 20:50
Повторю вопрос:
Сообщениеот Berk » 28 апр 2010, 21:19
ну давление и все такое, а с зажиганием все ок?
посудите. обороты выше становятся и привет
Вернуться в Skyline
