Течёт масло с вала трамблёра P10 двигатель SR20 Что делать?!
Сообщениеот bezumus » 12 мар 2010, 17:07
Течёт масло с вала трамблёра P10 1991 двигатель SR20. Масло течёт достаточно сильно, заливая сверху коробку. Что делать? Помогите  :scare3:
bezumus Offline
Re: Течёт масло с вала трамблёра P10 двигатель SR20 Что делать?!
Сообщениеот Berk » 12 мар 2010, 20:14
ну и в какой теме тебе отвечать? в этой или в той?
Сообщениеот L@M@K » 12 мар 2010, 21:22
течет с вала, то есть вытекает из крышки трамблера, или все же из посадочного места?
если первое - замена трамблера
если второе - замена уплотнительного колечка, или герметик
Сообщениеот KLAUS » 12 мар 2010, 21:32
По хорошему на валу трамблёра сальник тоже можно поменять. Если удастся подобрать...
Сообщениеот L@M@K » 12 мар 2010, 21:50
так отож.
и если еще удастся трамблер разобрать безболезненно ;)
Вернуться в Primera
