Уважаемые Форумчане .
Пожалуйста будьте очень внимательны если вдруг слышите шум цепи в своем моторе!!!
На есть очень много причин .
1)Дело в том что цепь натягивается на многих моторах гидронатяжителем и натяжение напрямую зависит от давления масла в системе .
Чем грозит падение давления масла в системе -даже не хочу говорить это просто прощай движек!
Я бы советовал при появлении постороннего звука со стороны цепи смену масла и осмотр всасывающего патрубка маслянного насоса в картере(там есть сетка бывает что забивается и это напрямую связано с давлением масла особенно у тех моторов в которые некоторые эксперементаторы добавляют различные присадки
.Или кольца на поршнях залегли и вся грязь от сгорающего топлива сыпется прямо в картер (процесс не одного дня но случается.
2.То есть вполне возможно что у Вас цепь не потянута а просто Не Натягивается недостаточное давление масла в системе (лампочка по давлению масла еще не зажигается )
Как вариант неважный вариант вкладыши сработанные и есть зазор больше допустимого куда и уходит давление масла (особенно видно на старом масле которое уже практически потеряло свои свойства).
3.Есть еще вариант что гидрокомпенсатор не вернулся на свое место и давление стравливается в нем .
Реально что бы растянуть цепь на моторах ниссан нужно иметь специальное образование ,поскольку данные о вскрытиях моторов после пробега 350-500 тысяч говорят что она (при нормальной эксплуатации не тянется )
Вообщем прислушивайтесь к сердцу вашей любимой машинки и не забывайте что масло это кровь автомобиля
