Первичный вал, сработались шлицы.
Сообщениеот Димк » 25 дек 2009, 09:11
Перестали включаться передачи, думали сцепление. при снятии коробки обнаружился сильный износ шлицов первичного вала (часть где юзает диск сцепления). Интересны причины и варианты ремонта?
Спасибо за советы!!!
Димк Offline
Re: Первичный вал, сработались шлицы.
Сообщениеот Димк » 25 дек 2009, 16:58
Я так понимаю вопрос сложный. Даже не комментируют и не флудят. Кто первый начнет? :yazol2:
Димк Offline
Сообщениеот L@M@K » 25 дек 2009, 21:03
фото шлицов давай.
как износились? диск на вал садится? ходит по нему без особых усилий?
если да, то вал ни при чем.
передачи вообще не включались, или включались с трудом? при заглушенном двигателе, передачи включались? если да, то выжав сцепление, и запуская двиг на передаче, авто ехало?
может дело в вилке включения? или в кулисе, например?
вилку проверяли?
короче нужно как можно больше фото: диск, корзина, вал, вилка включения.
просто впервые слышу, что бы из-за шлицев передачи не включались :)
бывало ставил коробки с такими валамы, по которым и молотком пару раз прошлись, и слой коррозии был мама не горюй :)
Сообщениеот Димк » 28 дек 2009, 09:23
Доброго времени суток. Диск сцепления (очень) свободно ходит по шлицам вала (старый фактически проскальзывал), даже новый. Передачи включаются, но машина не едет. Включаешь передачу, машина стоит на месте, хоть с выжатым сцеплением, хоть нет. Фото, чуть позже.
Спасибо за участие, может общими усилиями выясним что-то. Нет только на работе, поэтому так фрагментарно.
Димк Offline
Сообщениеот L@M@K » 28 дек 2009, 18:23
хм... так может дело в КПП? или просто неимоверный износ корзины и маховика. или, опять таки ж, что-то с вилкой.
я так понял КПП не на машине? если крутить за перв. вал (при включенной передаче), дифференциал крутится?
жду фото вилки, маховика, корзины, диска, выжимного, перв. вала и т.д.
Сообщениеот Димк » 29 дек 2009, 08:50
Заказали кпп ( 300 бак. комисаров +снять-поставить 500грн.), 30.12.09 будет сниматся по новой. После предыдущей замены диска, корзины, выжимного проездила 8 месяцев и опять поменяли сцепление. Как на сегодняшний день я написал выше. врядли за такой промежуток времени (8 мес.) износилась вилка или маховик. Режим езды был очень щадящий, никаких газ в пол и пробуксовок. Вообщем ждемс.
Купите ,Уважаемый, фонарь(ксенон) и не ходите один по тёмной дороге(если я правильно перевёл подпись)
Димк Offline
Сообщениеот Димк » 14 янв 2010, 09:41
Продолжение истории на теме "Разборка на Криворожском шоссе.
Димк Offline
Вернуться в Primera
