Система охолодження
Система охолодження
Сообщениеот kondrat » 29 июн 2016, 18:43
Привіт всім, допоможіть порадою з кришки радіатора пре тосол з піною :scare3: . В розширітельному бачку тосол стоїть на одному уровні без піни і бачок без кришки. Попередній власник поміняв помпу і кришку радіатора (а кришки на розширітельному бачку не було і немає бути так стверджує попередній власник). Підскажіть як насправді має бути і чого невистачає. Дякую.
kondrat Offline
Re: Система охолодження
Сообщениеот woter » 29 июн 2016, 20:44
Крышка должна быть однозначно на расширительном бачке, крышку радиатора заменить, она видать не герметично, пару раз замечал если не закрыть расширительный охлаждающая закипала на холостом ходу
woter Offline
Сообщениеот graf1 » 29 июн 2016, 22:06
woter писал(а):если не закрыть расширительный охлаждающая закипала на холостом ходу
глупости какие :hahaha:  :hahaha:  :hahaha:
пробку радиатора менять,на бачок любую по размеру-что бы мусор всякий не падал.
скорее всего прежний не поменял крышку,а вырвал резинку из пробки. после замены онной все станет ясно.
может газы прут.
Сообщениеот kondrat » 30 июн 2016, 09:27
Дякую, а де клапан має бути на стравлення???
kondrat Offline
Сообщениеот woter » 30 июн 2016, 19:02
ну выразился не правильно, чего аж три раза ржать.Цитата:
"В пробке радиатора современных автомобилей есть предохранительный клапан, снижающий давление до допустимых пределов (иначе отдельные части системы могло бы запросто разорвать), но все же остаточное давление присутствует в ней почти всегда.
Для проверки давления в системе охлаждения иногда используют тестер, представляющий собой насос с манометром. С помощью него, правда, удобнее находить утечки, чем измерять давление, - подобные приборы имеют низкую точность и, кроме того, протекают.
Повышенное давление в системе нужно для того, чтобы повысить точку кипения жидкости: чем выше давление, тем при большей температуре закипит жидкость. В разных двигателях это давление различно. Когда вода закипает, в ней образуются пузырьки воздуха, которые вызывают дальнейшее повышение давления, излишек которого должен быть удален. Это и выполняет клапан в пробке радиатора.
Клапан обычно тарирован на определенное давление, которое выштамповано на пробке. Если по каким-либо причинам клапан не удерживает давление на заданном уровне, температура кипения жидкости понижается до обычной (т.е. если в систему залита вода, то она закипит, как и положено, при примерно +100 градусах Цельсия). Поэтому нужно периодически проверять работоспособность клапанов пробки радиатора."
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
у меня второй машиной был форд сиера, после замены грм и притирки клапанов,чистки всякой всячины стоял на холостом и настраивал карбюратор, переодически подгазовывая, краем глаза заметил что не закрыл расширительный, я туда а там водичка закипает
woter Offline
Сообщениеот Британ Игорь Иванович » 30 июн 2016, 20:39
обратитесь на клубную СТО: напишите им или позвоните;
ребята очень толковые-должны помочь.
Британ Игорь Иванович Offline
Вернуться в Primera
