Плавають обороты двыгуна
Сообщениеот yura79 » 03 дек 2015, 18:18
Здрастуйте підкажіть будь ласка у мене ніссан прiмера п11 2000 г. коробка варіатор (автомат) нестабільні обороти двигуна (плавають) з 700 - до 1500 на парковці і при перемиканні передач. ПРИ їзді на D обороти 900-100 :wall:  :wall:
yura79 Offline
Re: Плавають обороты двыгуна
Сообщениеот L@M@K » 03 дек 2015, 21:14
вероятнее всего причина в клапане холостого хода.
Сообщениеот yura79 » 04 дек 2015, 06:32
Подскажите а он чистится или че нибуть с ним сделать можно  или только замена? И то что обороты высокие тоже причина в нем?
yura79 Offline
Сообщениеот НИК » 04 дек 2015, 07:39
Він чиститься. Всю дросельну заслонку треба періодично чистити, а потім проводити "навчання" її, а то знову з оборотами будеш гратися, або погано заводитися. Погугли
А ти до початку плавання оборотів нічого не робив під капотом?
Сообщениеот yura79 » 04 дек 2015, 15:41
Ні .Согодни промыв заслонку там було стыкі грязі що  я думав не відмию а як навчаты комп заслонку? я незнаю.?   Що треба зробити? Я на ней уже поїздтв зминив  не видно . Навчати и після того як проїздив теж можно?
yura79 Offline
Сообщениеот L@M@K » 04 дек 2015, 19:55
с разборкой ? или так на моторе?
сам клапан снимал? мыл?
п.с. по-моему, в примере, ничего там не нужно обучать. могу ошибаться.
Сообщениеот скромный » 04 дек 2015, 20:22
хорошо что обороты вообще присутствуют :yakrut:
Сообщениеот yura79 » 05 дек 2015, 13:20
С розбором но клапан не снимав
yura79 Offline
Сообщениеот L@M@K » 05 дек 2015, 17:09
в нем причина на 90%.
Вернуться в Primera
