Верхние рычаги на р10
Сообщениеот Primer » 27 окт 2014, 16:44
Нужно поменять верхние рычаги (р10). Оригинал по цене - космос. А что можно поставить, как говорится, и дешево и сердито? Например среди Nipparts, Herth Buss, Delphi...  :wall:
Primer Offline
Облако тэгов"рычаги"
Re: Верхние рычаги на р10
Сообщениеот L@M@K » 27 окт 2014, 22:00
Оригинал долго не живет. а заменители так и подавно.
болячка P10, P11
Сообщениеот Primer » 27 окт 2014, 23:45
И как быть, сжечь ее, нафиг?
Primer Offline
Сообщениеот L@M@K » 28 окт 2014, 01:50
ну это уже слишком )
взять самые дешевые, и енять их каждые 20-30 тыс. ну или раз потратить 200 баксов, и взять оригинал, он то подольше проходит все же.
Сообщениеот Pheanix » 28 окт 2014, 22:55
Стояли Nipparts, один сдох через 35 км. Поехал на реставрацию - по цене вышло дешевле самого дешового рычага, гарантия 50 тыс. или 1 год. Езжу уже 6 мес. и без проблем. Суть в том что в верхнем рычаге 4 салента и между каждыми 2 мало смазки и довольно часто попадает вода, вследстви чего ржавеют и выходят из строя. При реставрации вместо 2 салентблоков вырезают 1 цельный. До подорожания 1 рычаг вышел 360 грн. и это вместе с работой (снятие, вырезание, подгонка, установка), а самый дешевый стоял уже 460 грн.
Pheanix Offline
Сообщениеот Primer » 02 ноя 2014, 13:02
А где в Киеве можно отреставрировать рычаги? Может номерок телефона есть?  :ad:
Primer Offline
Сообщениеот L@M@K » 02 ноя 2014, 22:05
набери в гугле "сайлентблок ком уа" выдаст несколько контактов
Сообщениеот Primer » 03 ноя 2014, 13:17
Спасибо, попытаюсь.
Primer Offline
Сообщениеот Pheanix » 05 ноя 2014, 12:58
Primer у тебя отключены личные сообщения. Или напиши мне или позвони 067-987-56-80
Pheanix Offline
Сообщениеот Primer » 12 ноя 2014, 01:30
А вот и продолжение. Купил рычаги "Ruville" по 720грн, думал - люкс, но когда поставил на машину, то услышал "чудесный" скрип. Сняв их и вскрыв пыльники, обнаружил полное отсутствие смазки! Одним словом - рычажный климакс! После смазывания воцарилась тишина. Так может проще "no name" покупать? Один хрен смазывать надо, но зато дешевле стоят.
Primer Offline
Вернуться в Primera
