Помогите советом: P10 тяжело вращается руль на холодную.
Сообщениеот Pheanix » 26 сен 2013, 08:28
Давно что-то не отписывался тут.
В общем проблема такая: На холодную руль очень тяжело вращается - как на тазиках. Такое впечатление что гидроусилитель не работает. По мере прогрева двигателя проблема исчезает. Жидкость гидроусилителя в норме. Но за период владения машиной не менялась ни жидкость ни ремни. Это около 1,5 года и пробег 14 тыс. Кто что может посоветовать и поделиться опытом?
Pheanix Offline
Re: Помогите советом: P10 тяжело вращается руль на холодную.
Сообщениеот romanovich2008 » 26 сен 2013, 08:36
для начала заведи двиг, открути крышку расширительного бачка гидравлики 1) если там чёт булькает- значит система работает и насос качает 2) если не булькает - значит либо забилась система обратки, либо навернулся насос. Прокачать-продуть систему в целом можно с помощью воздуха. 3) течь в системе гидроусилителя-проверить всю систему на наличие подтёков и т.д. В общем жидкость, особенно в холода имеет свойство немного подмерзать, со временем она нагревается и становится всё ок. вообще советуют следующее: не крутить рулём на стоячей машине, особенно когда утром прогреваешь двигатель.
Сообщениеот Pheanix » 26 сен 2013, 08:44
Обидно, что такого зимой-весной не было....
Pheanix Offline
Сообщениеот Pheanix » 26 сен 2013, 10:51
Звонил знакомым на СТО, сказали что 85% при таких симптомах нужно менять жидкость гидроусилителя и чистить систему. Буду рад выслушать еще советы, но думаю после выходных сразу же буду менять.
Pheanix Offline
+4
Сообщениеот Pheanix » 02 окт 2013, 07:56
Итак: съездил заменил жидкость в гидроусилителе. При промывке полный ужас - жидкость черная. Промыли и залили новую проблема ушла - осталось только поменять приводные ремни так как не известно когда их меняли...
Pheanix Offline
Вернуться в Primera
