Всем привет!
Нужен совет - какой лучше АКБ прикупить на Primera W10?
Мой сдох окончательно, вчера притащили домой машинку на тросе.
Про причины еще надо покопаться - как бы там не в генераторе еще дело...
Но менять старый АКБ по любому надо : сейчас стоит Веста 55ah выпуска декабрь 2007 и еще год назад мне говорили, что он хреновенький уже.
Вопросы такие:
- производитель и модель: средний по цене, оптимальный по цене\качество. Мне пока рекомендовали Varta, если это дорого то Иста или Вольта (днепропетровские)
- мощность. сейчас 55ah, какую надо для Примерки W10 или лучше?
- пусковой ток. х.з. какой он в старом АКБ. но при выборе нового надо будет учитывать, чтоб не был менее положенного для моей машинки
- расположение полюсов справа или слева как бы понятно, но с какой стороны смотреть то надо :-) не хочется в магазин старый акум тащить :-( чтоб меня правильно пОняли
- размеры. сейчас стоит примерно длина 240, ширина 175, высота 190 где-то. но на площадке под акум вижу есть пара сантиметров в длину свободного места. может другие размеры АКБ нужно.
з.ы. АКБ у меня не закреплен, похоже просто стоит на площадке, что есть плохо. на площадке под акум вижу два отверстия под крепления. чем можно приколхозить или существуют какие-то специальное крепления, подходящие к Примерке?
