2DIN для MaximaQX
Re: 2DIN для MaximaQX
Сообщениеот BIGDOG » 04 мар 2013, 00:29
А что за саб? (интересуют размеры)
BIGDOG Offline
Сообщениеот L&Maks » 04 мар 2013, 13:09
Усилитель ADS P150.2
Входная чувствительность: 0,2 - 8 В
Выходная мощность, мостовой режим: 120 Вт х 1
Габариты: 300х265х55 мм
Номинальная мощность, 4 Ом: 60 Вт х 2
Рекомендованный номинал предохранителя: 15А х 2
Число каналов (тип усилителя): 2
Сабвуфер TREEFROG 12" (30 см)
точно модель определить не могу
Коробка
80 см ширина, высота 38 см, глубина 20/30 см Могу отправить по Украине, но вес
не маленький.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
коробка стояла в 32ой максиме, сразу за сидением. занимала 30 см багажника по глубине и почти на всю ширину
L&Maks Offline
Сообщениеот L&Maks » 05 мар 2013, 21:36
Гуру, а подскажите плиз
какой размер динамиков на 32ой максимке? 16?
захрипел передний...
и еще, если особо от звука ничего не нужно, есть смысл брать компоненты? или коаксиалы?
L&Maks Offline
Сообщениеот laurel » 23 июн 2013, 10:30
165 мм (16,5)
Однозначно, лучше компонентная. В любом случае, во время езды, большую часть времени слушаем музыку и, если система будет более качественной поездка станет приятней и не такой утомительной.
У меня в Laurel'е стоит обычная штатная акустика, а в Maxima компонентная, разница огромная, поэтому лаврик ждет инстал нормальной системы.
laurel Offline
Сообщениеот максимус » 24 июн 2013, 06:11
Тут есть маленький ньюанс  штатные динамики  у максимы БУМАЖНЫЕ и из за этого обладают высокой чувствительностью и легко приводятся в движение даже слабеньким штатным  усилителем магнитолы.
То есть если захрипел и до этого все устраивало то лучше взять на разборке  такой же .
Можно установить другие и тогда нужно менять проводку штатную  голову ,устанавливать усилитель шумовиброизолировать двери .Оно Вам Надо ?
Сообщениеот laurel » 24 июн 2013, 21:14
И здесь есть маленький нюанс, сколько проработает б/у колонка с разборки? Ни кто не скажет, а быть постоянным клиентом разборок...оно Вам нужно??
laurel Offline
Вернуться в Автозвук
