Сообщениеот Gepard » 16 апр 2015, 12:42
Друзья!
Рады сообщить, на сегодня мы открыли новую услугу по кредитованию установки ГБО. Главным ее преимуществом является то, что если вы сможете погасить кредит в течении первых 3-х месяцев - никаких процентов с вас взыматься не будет.
Ниже основные услови кредитной программы:
Установка ГБО в кредит без справки о доходах
Требования к Заемщику:
• возраст - от 21 до 68 лет
• резидент Украины
Документы необходимые для оформления кредита:
• Паспорт
• Идентификационный код
Условия кредитования:
• Срок кредитования – 12,15, 18, 21,24,27,30,33,36 месяцев
• Сумма кредита – от 1000 до 50 000 грн. для официально трудоустроенных
• от 1000 до 7000 грн для не официально трудоустроенных и СПД
• Годовая % ставка – 0,01 %
• Ежемесячная комиссия – 3 %
Первых 3 месяца — льготные — 0 % в месяц
• Разовая комиссия – от 5 до 8 % от суммы кредита без учета первоначального взноса*
• Первоначальный взнос – от 15 % **
• Срок рассмотрения – до 1-го часа
* - определяется в каждой ситуации отдельно
** - в зависимости от кредитной истории и предоставленных документов клиента
Gepard Offline
Сообщениеот Gepard » 21 апр 2015, 13:19
Установка ГБО на Toyota Corolla 2011 г.в., двигатель - 1600 см3 (4 циллиндра).
Установлен комплект BRC Sequent 24 с рекутором BRC Genius МВ 1200, мультиклапаном BRC класса Европа 2 с запорным электроклапаном, пожарным клапаном и электронным датчиком уровня топлива. Для прокладки топливной трассы как всегда использована самая качественная термопластиковая трубка FARO (Италия). Аналогично, все фитинги - FARO. Все шланги - марки BRC и поставляются в коплекте. Вся проводка изолирована, в том числе с использованием термоусодочного кембрика, термоплавкого клея, и там, где это необходимо - одета в защитные гофры.
Кнопка индикации/переключения по желанию клиента установлена в заглушку на центральной консоли.
Также по желанию клиента заправочное устройство выведено в бампер, в место, где обычно находится левый отражатель. В нишу для запаски установлен тороидальный баллон емкостью 42 л.
Гарантия 3 года/200 тыс. км.
Gepard Offline
Сообщениеот Gepard » 22 апр 2015, 12:26
Установка ГБО на Mitsubishi OUTLANDER XL 3.0, двигатель объемом 3000 см3 (6 циллиндров)
На Mitsubishi OUTLANDER XL установлено ГБО 4-го поколения c блоком управления ZENIT PRO OBD, редуктором KME GOLD, форсунками HANA и мультиклапаном TOMASETTO. Особенностью данного блока управления является функция постоянной автокоррекции. Еще одной особенностью этой установки является одиночное размещение форсунок, благодяря чему длина шланга от форсунки к коллектору составляет всего несколько см.
Под днищем багажника на месте запасного колеса установлен тородилаьный газовый баллон Atiker. Заправочное устройство выведено в бампер. Для прокладки топливной трассы использована самая качественная термопластиковая трубка и фитинги FARO. Кроме того, как и всегда используются только самые дорогие хомуты и крепежи - NORMA (Германия), HOP (Франция). Вся проводка полностью изолирована, в том числе с использованием термоусодочного кембрика, термоплавкого клея, и там, где это необходимо - одета в защитные гофры.
Изображение Изображение Изображение Изображение
Gepard Offline
Сообщениеот Gepard » 29 апр 2015, 12:36
Установка ГБО на Toyota Camry V40 2007 г.в., двигатель объемом 3500 см3 (6 цилиндров), 270 л.с
На Toyota Camry установлено ГБО 4-го поколения ZENIT PRO OBD с редуктором КМЕ Gold и форсунками HANA . Особенностью данной установки является одиночное размещение форсунок, благодяря чему длина шланга от форсунки к коллектору составляет всего 3 см.
В нише багажника под спинкой заднего сиденья установлен циллиндрический баллон емкостью 50 л. Заправочное устройство выведено под лючок бензозаправочной горловины. Для прокладки топливной трассы использована самая качественная термопластиковая трубка и фитинги FARO. Вся проводка полностью изолирована, в том числе с использованием термоусодочного кембрика, термоплавкого клея, и там, где это необходимо - одета в защитные гофры.
Gepard Offline
Сообщениеот НИК » 02 май 2015, 07:02
Привет вам всем. Прошу консультации и совета: какой баллон (тор) максимального обьема можно установить в Х-Трейл Т30? Стоит на 43 л, хочу больше, но не знаю какой именно заказывать :wall: . Спасибо
Сообщениеот Gepard » 04 май 2015, 13:58
Если речь идет о тороидальном баллоне - необходимо замерить нишу, где он находится, по высоте и ширине и в соответствии с тем размером подбирается максимальный баллон. Если дадите размеры - скажу какой объем можно установить.
Gepard Offline
Сообщениеот Gepard » 09 май 2015, 13:22
Установка ГБО на Toyota Avensis 2011, двигатель объемом 2000 см3 (4 циллиндров)
На Toyota Avensis установлено ГБО 4-го поколения c блоком управления ZENIT PRO OBD, редуктором Tomasetto Arctic, форсунками HANA и мультиклапаном TOMASETTO. Особенностью данного блока управления является функция постоянной автокоррекции/автоадаптации. Еще одной особенностью этой установки является одиночное размещение форсунок, благодяря чему длина шланга от форсунки к коллектору составляет всего несколько см.
В нише багажника на месте запасного колеса установлен тородилаьный газовый баллон Dormaksan. Заправочное устройство выведено под бампер на кронштейне. Для прокладки топливной трассы использована самая качественная термопластиковая трубка и фитинги FARO. Кроме того, как и всегда используются только самые дорогие хомуты и крепежи - NORMA (Германия), HOP (Франция). Вся проводка полностью изолирована, в том числе с использованием термоусодочного кембрика, термоплавкого клея, и там, где это необходимо - одета в защитные гофры.
Gepard Offline
Сообщениеот Gepard » 09 май 2015, 14:44
Установка ГБО на Mitsubishi Lancer Х, двигатель 2,0, 4 цилиндра
На Lancer Х установлено ГБО 4-го поколения LPG Tech (Польша - 5 лет гарантии), с редуктором Tomasetto Arctic (Италия) и форсунками HANA (Корея), тороидальный баллон ATIKER емкостью 42 л. и мультиклапан Томасетто (Италия). Заправочное устройство выведено под бампер. Кнопка переключения/индикации установлена слева от руля.
Форсунки размещены с одиночным монтажем, благодаря чему длина шлангов от каждой форсунки до коллектора стоставляет около 3 см. Для прокладки топливной трассы использована самая качественная термопластиковая трубка и фитинги FARO (Италия).
В данном случае, как и раньше, использованы все только самые качественные комплектующие, в том числе, хомуты - французской фирмы HOP либо немецкой фирмы Norma. Благодаря этому исключаются возможность появления вытоков газа (запах газа в салоне) и каких либо преждевременных повреждений шлангов или соединений.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Установка ГБО на Mitsubishi OUTLANDER XL 2.4, двигатель объемом 2400 см3 (4 циллиндра)
На Mitsubishi OUTLANDER XL установлено ГБО 4-го поколения c блоком управления ZENIT PRO OBD, редуктором Tomasetto Arctic, форсунками HANA и мультиклапаном TOMASETTO. Особенностью данного блока управления является функция постоянной автокоррекции/автоадаптации, а также функция довпрыска бензина на повышенных оборотах. Еще одной особенностью этой установки является одиночное размещение форсунок, благодяря чему длина шланга от форсунки к коллектору составляет всего несколько см.
Под днищем багажника на месте запасного колеса установлен тородилаьный газовый баллон Atiker 59 л. Заправочное устройство выведено в лючек бензобака. Для прокладки топливной трассы использована самая качественная термопластиковая трубка и фитинги FARO (Италия). Кроме того, как и всегда используются только самые дорогие хомуты и крепежи - NORMA (Германия), HOP (Франция). Вся проводка полностью изолирована, в том числе с использованием термоусодочного кембрика, термоплавкого клея, и там, где это необходимо - одета в защитные гофры.
Gepard Offline
Сообщениеот Gepard » 12 май 2015, 12:05
Установка ГБО на Mitsubishi Lancer 9, двигатель 1,6, 4 цилиндра
Hа Lancer 9 Установлено ГБО 4-го поколения LPG Tech (Польша - 5 лет гарантии), с редуктором Tomasetto Alaska (Италия) и форсунками HANA (Корея), тороидальный баллон емкостью 42 л. и мультиклапан Томасетто (Италия). Заправочное устройство Томасетто выведено в лючек бензобака. Кнопка переключения/индикации установлена в кармашке слева от руля.
Форсунки размещены с одиночным монтажем, благодаря чему длина шлангов от каждой форсунки до коллектора стоставляет около 3 см. Для прокладки топливной трассы использована самая качественная термопластиковая трубка FARO.
В данном случае, как и раньше, использованы все только самые качественные комплектующие, в том числе, все фитинги - FARO, хомуты - французской фирмы HOP либо немецкой фирмы Norma. Благодаря этому исключаются возможность появления вытоков газа (запах газа в салоне) и каких либо преждевременных повреждений шлангов или соединений.
Gepard Offline
Сообщениеот Gepard » 19 май 2015, 13:10
Установка ГБО на Mitsubishi Outlander, двигатель 2,0, 4 цилиндра
На Outlander установлено ГБО 4-го поколения LPG Tech (Польша - 5 лет гарантии), с редуктором Tomasetto Arctic (Италия) и форсунками HANA (Корея), тороидальный баллон емкостью 54 л. и мультиклапан Томасетто (Италия). Заправочное устройство выведено в лючек бензиновой заправочной горловины. Кнопка переключения/индикации установлена на панеле слева от руля.
Термопластиковая трасса крепится специальными прорезинеными крепежамы, которые исключают возможность пережатия либо повреждения трубки.
В данном случае, как и всегда, использованы все только самые качественные комплектующие, в том числе, хомуты - французской фирмы HOP либо немецкой фирмы Norma. Благодаря этому исключается возможность появления вытоков газа (запах газа в салоне) и каких либо преждевременных повреждений шлангов или соединений.
Gepard Offline
