Сообщениеот Saena730304 » 18 фев 2015, 20:58
Небось у пацанов в последнее время спины мокрые?))
Сообщениеот СТО Gepard » 19 фев 2015, 11:32
Есть такое :)
СТО Gepard Offline
Сообщениеот СТО Gepard » 20 фев 2015, 13:43
Установка ГБО на Toyota Camry V30, 2004 г.в., двигатель 2400 см3, 2AZ-FE,
Установлено ГБО 4-го поколения LPG Tech (Польша), с редуктором SHARK и форсунками HANA, циллиндрический баллон емкостью 50 л. и мультиклапан Томасетто. Заправочное устройство выведено под задний бамер. Кнопка переключения/индикации - слева от руля.
Форсунки размещены с одиночным монтажем, благодаря чему длина шлангов от каждой форсунки до коллектора стоставила приблизительно 4 см. Для прокладки топливной трассы использована самая качественная термопластиковая трубка FARO.
И как обычно, только самые качественные комплектующие -  шланги Parker либо BRC (на фото все четко видно), все фитинги - FARO, хомуты - французской фирмы HOP либо немецкой фирмы Norma. Благодаря этому исключаются возможность появления вытоков газа (запах газа в салоне) и каких либо преждевременных повреждений шалнгов или соединений.
СТО Gepard Offline
Сообщениеот СТО Gepard » 23 фев 2015, 15:57
Установка ГБО на Mitsubishi Lancer 9, двигатель 1,6, 4 цилиндра
Установлено ГБО 4-го поколения LPG Tech (Польша), с редуктором Tomasetto Alaska (Италия) и форсунками HANA (Корея), тороидальный баллон емкостью 42 л. и мультиклапан Томасетто (Италия). Заправочное устройство Томасетто выведено в лючек бензобака. Кнопка переключения/индикации установлена слева от руля.
Форсунки также размещены с одиночным монтажем, благодаря чему длина шлангов от каждой форсунки до коллектора стоставляет около 3 см. Для прокладки топливной трассы использована самая качественная термопластиковая трубка FARO. Вся проводка полностью изолирована, в том числе с использованием термоусодочного кембрика, термоплавкого клея, и там, где это необходимо - одета в защитные гофры.
В данном случае, как и раньше, использованы все только самые качественные комплектующие: шланги - только PARKER, все фитинги - FARO, хомуты - французской фирмы HOP либо немецкой фирмы Norma. Благодаря этому исключаются возможность появления вытоков газа (запах газа в салоне) и каких либо преждевременных повреждений шлангов или соединений.
СТО Gepard Offline
Сообщениеот СТО Gepard » 03 мар 2015, 14:30
Установка ГБО на Toyota Camry V40 2007 г.в., двигатель объемом 3500 см3 (6 цилиндров), 270 л.с
На Toyota Camry установлено ГБО 4-го поколения ZENIT PRO OBD с редуктором КМЕ Gold (Италия) и форсунками HANA (Корея). Особенностью данной установки является одиночное размещение форсунок, благодяря чему длина шланга от форсунки к коллектору составляет всего 3 см.
В нише багажника под спинкой заднего сиденья установлен циллиндрический баллон емкостью 50 л. Заправочное устройство выведено под лючок бензозаправочной горловины. Для прокладки топливной трассы использована самая качественная термопластиковая трубка и фитинги FARO. Вся проводка полностью изолирована, в том числе с использованием термоусодочного кембрика, термоплавкого клея, и там, где это необходимо - одета в защитные гофры.
СТО Gepard Offline
Сообщениеот demamkennel » 03 мар 2015, 16:34
Добрый день, пересмотрела все 8 стр, увидела только проделанную работу.
А скажите мне пожалуйста, если я правильно понимаю смысл установки ГБО - экономия, то возьмем к примеру мою машинку, ниссан тиида, 1.6. Через сколько км я начну реально ощущать экономию?
demamkennel Offline
Сообщениеот Saena730304 » 03 мар 2015, 16:52
через 10/15 тыс.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
здесь подробнее: ГБО! Помогите определиться!
Сообщениеот demamkennel » 03 мар 2015, 18:07
Saena730304 писал(а):через 10/15 тыс.
спасибо, пойду изучать  :ab:
demamkennel Offline
Сообщениеот СТО Gepard » 10 мар 2015, 14:54
Установка ГБО на Toyota Avensis 2012 - двигатель 2,0  - А3ZR-GE20 - 4 циллиндра
Установлен комплект BRC Sequent 24. Форсунки, блок управления, редуктор и фильтра закреплены на специальных кронштейнах или креплениях с резиновыми вставками для избежания посторонних звуков (стук, дребезжание и т.д.). Для прокладки топливной трассы как всегда использована самая качественная термопластиковая трубка FARO. Вся проводка полностью изолирована, в том числе с использованием термоусодочного кембрика, термоплавкого клея, и там, где это необходимо - одета в защитные гофры.
Заправочное устройство выведено под бампер.
В багажник вместо запаски установлен тороидальный баллон емкостью 52 л. Запасное колесо одето в чехол.
Гарантия на установку 3 года/200 тыс. км.
СТО Gepard Offline
Сообщениеот СТО Gepard » 24 мар 2015, 12:39
Установка ГБО на Mitsubishi OUTLANDER, двигатель объемом 2400 см3 (4 циллиндра)
На Mitsubishi OUTLANDER установлено ГБО 4-го поколения ZENIT PRO OBD с редуктором SHARK, форсунками HANA и мультиклапаном TOMASETTO. Особенностью данного блока управления является функция постоянной автокоррекции. Еще одной особенностью этой установки является одиночное размещение форсунок, благодяря чему длина шланга от форсунки к коллектору составляет всего 3 см.
Под днищем багажника на месте запасного колеса установлен баллон объемом 59 л. Заправочное устройство выведено под лючок бензозаправочной горловины. Для прокладки топливной трассы использована самая качественная термопластиковая трубка и фитинги FARO. Вся проводка полностью изолирована, в том числе с использованием термоусодочного кембрика, термоплавкого клея, и там, где это необходимо - одета в защитные гофры.
СТО Gepard Offline
