Сообщениеот Saena730304 » 20 окт 2014, 09:51
ну да, ещё не проснулся, описка, всё правильно, на бензине.))
Сообщениеот СТО Gepard » 20 окт 2014, 10:37
Посмотреть сообщение - Saena730304 писал(а):
Слышал, что бюджетные Ниссаны с ГБО не дружат, перегорают клапана.
Ссори, что вмешиваюсь, просто заезжай раз на 30 тыс. на газовое СТО и пусть машину на осциллографе проверяют, чтоб крышку клапанов лишний раз не вскрывать и не крути двиг больше 4 тыс. об/мин, заводи/глуши на газу, и будет всё нормально. У меня Максима, тоже клапана без гидрокомпенсаторов, пробег на газу без регулировки клапанов 60 тыс.
Теоретически все правильно, только как ни проверяй, а правильные зазоры клапанов можно увидеть только при вскрытии клапанной крышки. А если вовремя не сделать регулировку клапанов - сами знаете что со временем могут быть проблемы. Поэтому дешевле один раз поменять прокладку крышки и все-таки сделать регулировку. Что и Вам советую.
Кроме того, на хороших установках крутить мотор больше 4 тыс. можно спокойно. На пример, на том же BRC сразу настраивается такая стратегия подачи топлива, что в зависимости от мотора на разных оборотах выставляется довпрыск бензина, что охлаждает клапан и сохраняет его от прогорания.
Не хорошо будет только в том случае, если очень длительное время ехать на повышенных оборотах (выше 4 - 4,5 тыс. оборотов в зависимости от мотора). Хотя я на своем предыдущем автомобиле на газу с BRC по трассам и банам прошел больше 30 тыс. км. при общем пробеге в 80 тыс. на газу, и никаких проблем. И годрокомпенсаторов тоже не было там.
И напоследок забыл написать - все, что написано выше является исключительно рекомендациями и сугубо нашим мнением, основанном на немаленьком опыте работы с ГБО. Ни в коем случае ничего никому не навязываю :)
СТО Gepard Offline
Сообщениеот Saena730304 » 20 окт 2014, 12:48
две головы, к задней доступ не очень, плюс регулировочных шайб днём с огнём не сыщешь.
если с довпрыском - согласен.
Сообщениеот СТО Gepard » 21 окт 2014, 10:26
Saena730304 писал(а):две головы, к задней доступ не очень, плюс регулировочных шайб днём с огнём не сыщешь.
В данном случае - согласен. Не так все просто, как на приведенном мною примере с Тиидой.  :friends:
СТО Gepard Offline
Сообщениеот СТО Gepard » 06 ноя 2014, 11:59
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ только для клуба:
Предлагаем мнимальные цены на несколько вариантов стандартных комплектов ГБО. Ниже как пример - 2 из них.
Комплект 1 - 4 цилиндра:
ЭБУ - LPGTECH 4 цил  - гарантия 3 года
Форсунки - VALTEK
Редуктор - Томасетто Аляска
Топливные магистрали - терпомластик FARO
Шланги, хомуты
Баллон 43л
Мультиклапан Томасетто или Ловато
255 евро + работа 1500 грн
Комплект 2 - 4 цилиндра
Форсунки - LPGTECH DRAGON - гарантия 2 года без ограничения пробега
Редуктор - Tomasetto Аляска
Шланги, хомуты
Баллон 43л
Мультиклапан Томасетто или Атикер
295 евро + работа 1500 грн
Также возможны множество других комплектаций и вариантов, которые готовы подобрать и предложить под каждый конкретный автомобиль.
СТО Gepard Offline
Сообщениеот СТО Gepard » 12 ноя 2014, 17:12
Еще кое-что из наших работ: установка ГБО на Toyota Camry V50 - бензиновый двигатель 1AR-FE, 4-цилиндровый, с системой VVT-i, объёмом 2.5 л.
Установлено ГБО 4-го поколения BRC Sequent Plug&Drive (Италия) с мультиклапаном класса Европа 2 с запорным электроклапаном, пожарным клапаном и электронным датчиком уровня топлива. В багажник вместо запаски установлен тороидальный баллон емкостью 62 л. Заправочное устройство выведено под лючок бензозаправочной горловины. Запасное колесо одето в чехол.
Гарантия - 3 года или 200 тыс.км.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
СТО Gepard Offline
Сообщениеот СТО Gepard » 13 ноя 2014, 16:03
Установка ГБО на Toyota Camry V40 - бензиновый двигатель 2AZ-FE, 4 цилиндра ,рядный, VVT-I с объемом 2,4 л.
Установлено ГБО 4-го поколения LPG Tech (Польша), с редуктором LPG Tech SHARK и форсунками LPG Tech DRAGON, тороидальный баллон емкостью 43 л. и мультиклапан Ловато (Италия). Заправочное устройство выведено под лючок бензозаправочной горловины.
Гарантия:
- на блок управления - 5 лет;
- на всю остальную электронику - 3 года;
- на форсунки - 2 года.
СТО Gepard Offline
Сообщениеот Saena730304 » 13 ноя 2014, 17:45
Сколько денег клиенту стала установка Toyota Camry V40, если не секрет конечно.
Сообщениеот СТО Gepard » 13 ноя 2014, 19:21
Saena730304 писал(а):Сколько денег клиенту стала установка Toyota Camry V40, если не секрет конечно.
320 евро + 1600 работа.
СТО Gepard Offline
Сообщениеот Saena730304 » 13 ноя 2014, 21:12
Хорошие у вас расценки! :good:
Оптовый прайс на оборудование у вас так же есть?
