Сообщениеот СТО Gepard » 12 янв 2017, 18:29
Двигатель специфический, но ничего особо критичного в установке ГБО на него нет.
Чтоб не случился "кердык" (как вы говорите) необходимо учесть 3 вещи:
1) установить правильное и качественное оборудование;
2) правильно настроить;
3) следить за состоянием клапанов в ходе эксплуатации.
По этим пунктам наши рекомендации следующие:
1) наилучшим вариантом для этого автомобиля является оборудование BRC, у которого есть специальный комплект, которые так и называется "Boxer"
2) у BRC лучше всего реализованы на программном уровне стратегии работы газового оборудования и при правильной настройке будете ездить долго и счастливо
3) по поводу клапанов особо переживать нет нужды. Их состояние косвенно можно понять во время обычной диагностики при прохождении газового ТО. Если параметры будут не в норме - необходимо будет произвести регулировку клапанов и дальше спокойно себе кататься. В среднем на таких двигателях регулировку клапанов при езде на газу делают в диапазоне от 50 до 80 тыс. км. Но это в первую очередь зависит от стиля и режимов езды и кто-то может ушатать движек и на бензине за 30 тыс, а кто-то на газу ездит по 100 тыс. и клапана в норме.
П.С. Установить можно и другое оборудование, чуть попроще и подешевле. Но дам один совет: ни в коем случае нельзя экономить на форсунках и мозгах (блоке управления ГБО). Это те узлы, от которых зависит долговечность движка в первую очередь.
СТО Gepard Offline
Сообщениеот Saena730304 » 18 янв 2017, 20:04
Скромний, у СТО Гепард досвід куди більший ніж у мене, так що не вагайся на рахунок їх компетенції.))
Все правильно написано, єдине що добавив би, треба бути уважним при засверловці, краще це робити на знятому колекторі. Форсунки повинні бути швидкісні на рейках дві по дві, як в комплекті "Боксер", а контроллер з функцієюю довприску бензину, що тобі вище й написали.
Слідкувати за клапанами обов’язково!
Сообщениеот скромный » 18 янв 2017, 20:54
поки не пойняв одного питання що то за "засверловка"?
хто, що, куди, чим, нашо, і як то робе?                            блока? :ai:
Сообщениеот Saena730304 » 18 янв 2017, 22:22
В колекторі сверляться отвори.
Сообщениеот скромный » 19 янв 2017, 11:03
так, цеє, не жартуй...     а розтлумач :friends:
Сообщениеот Saena730304 » 19 янв 2017, 15:11
Я не можу розтлумачувати таки речі непосвяченим в ЛПЖ-сан, то гріх великий для кожного встановлювальника ГБО. Чи ти хочеш щоб мене покарали ПРОПАН, БУТАН, МЕТАН та інші газові Боги?
Сообщениеот скромный » 19 янв 2017, 19:18
так а гадаєш не треба знати під що та яку наругу віддаєш коллектор?
він коллектор в форестері на хвилиночку фірмений японський і бабосів коштує!
тому і знати треба б що й чому, га?
