+7
Сообщениеот Gepard » 15 окт 2014, 09:17
У каждого автомобиля (двигателя) есть свои стандартные рекомендации по регулировке или провереке зазоров клапанов при езде на бензине. Так на газу рекомендуем это делать приблизительно в 2 раза чаще. Например, если у вас стандартная регулировка/проверка зазоров должна быть на 100 тыс. км - на газу желательно их проверить на 50 - 60 тыс. км.
Gepard Offline
Сообщениеот Gepard » 15 окт 2014, 11:04
Всегда пожалуйста ;)
И вот еще кое что из наших работ: установка ГБО BRC на KIA Optima 2012.
На машинку установлен комплект BRC Sequent 24. Форсунки, блок управления, редуктор и фильтра закреплены на специальных кронштейнах или креплениях с резиновыми вставками для избежания посторонних звуков (стук, дребезжание и т.д.). Для прокладки топливной трассы использована самая качественная термопластиковая трубка FARO. Вся проводка полностью изолирована, в том числе с использованием термоусодочного кембрика, термоплавкого клея, и там, где это необходимо - одета в защитные гофры.
В багажник вместо запаски установлен тороидальный баллон емкостью 52 л. Хотя в данный автомобиль можно установить бак до 74 л. при условии его наличия, а также ценовых возможностей клиента. Запасное колесо одето в чехол.
И как всегда владелец получил гарантию 3 года/200 тыс. км.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Gepard Offline
Сообщениеот Gepard » 17 окт 2014, 09:06
И снова наши довольные клиенты: установка ГБО BRC на Toyota Venza
На машинку установлен комплект BRC Plug and Drive. Форсунки, блок управления, редуктор и фильтра закреплены на специальных креплениях. Сами форсунки установлены прямо возле бензиновых форсунок, в связи с чем увидеть их без снятия крышки невозможно. Проводка дополнительно изолирована, в том числе с использованием термоусодочного кембрика, термоплавкого клея, и там, где это необходимо - одета в защитные гофры.
В багажник вместо запаски установлен тороидальный баллон емкостью 55 л. Запасное колесо одето в чехол.
Особенностью этого автомобиля является низкая по высоте ниша для временного запасного колеса и жесткая крышка пола багажника со специальными пазами. В связи с этим самый низки по высоте баллон немного подпирает крышку пола багажника, из-за чего она не полностью опускается (разница по высоте - 1 см.). В принципе, это не кричино и не создает особого дискомфорта в данном случае. Однако, если клиенту это принципиально - данный вопрос решается 2-мя путями:
1) поднятием всего пола багажника проставками из специального пенопластика
2) поднятием боковых крышек пола с помощью специальных шайб проставок под креплениями.
В данном случае по желанию клиента указанные работы не проводились.
И как обычно, на установку предоставлена гарантия на 3 года или 200 тыс. км. при сервисном интервале в 15 000 км.
Gepard Offline
Сообщениеот graf1 » 18 окт 2014, 12:11
А где фоты самого монтажа?
И чехол под запаску мне Ваш нравится!!
И этот "on-off" тоже Ваш? он то что выключает?
Сообщениеот Gepard » 19 окт 2014, 16:45
Если кому-то нужны фотки самого монтажа - можем и их предоставить. Но выкладывать их в тему смысла не вижу. На фотках уже есть окончательный результат работы, по которому легко можно определить как сделана работа, ее качество и что и как выполнено, куда проложено. А выставлять по каждой машине 100 фотографий мне кажется бессмысленным.
"on-off" о котором вы спросили - не наш. Он у человека уже стоял там. Если не ошибаюсь, то это у него выведен туда передний парктроник.
Все, что устанавливается нами в салон автомобиля - датчик уровня топлива с кнопкой переключения, который виден на фото кайждой из машин. Место, куда он устанавливается, выбирает сам клиент.
Gepard Offline
Сообщениеот Sergiozeek » 19 окт 2014, 20:15
Доброе время суток. Интересует стоимость установки ГБО на Ниссан Тиида: варианты мин-макс, в чем различие и рекомендации.
И еще важный вопрос. Слышал, что бюджетные Ниссаны с ГБО не дружат, перегорают клапана. Что можете сказать по этому поводу?
Заранее спасибо.
Sergiozeek Offline
Сообщениеот Gepard » 20 окт 2014, 09:19
В первую очередь необходимо понять какой у Вас двигатель на тииде.
Если это 1,6 и его код HR16DE (что скорее всего так и есть - самый распространенный движок), то этот двигатель достаточно хорошо переносит газ. Эти двигателя ставили не только на Тиида, но и на Кашкай, Жук, Ноут. Единственным его минуосм в контексте работы на газу являентся отсутствие гидрокомпенсаторов. В связи с этим желательно устанавливать оборудование, которое дает возможность настроить различные стратегии подачи топлива для максимального сохранения клапанов. С самым простым оборудованием процедуру проверки/регулировки зазоров клапанов просто необходимо будет делать чаще.
Как переносит мотор Тииды газ, как он выглядит после езды на газу и что такое регулировка клапанов на Тииде можно в картинках посмотреть здесь: http://www.drive2.ru/l/585143/
Как видите, данный мотор очень хорошо переносит газ, а учитывая, что человек менял фирмы масел как перчатки и не всегда заливал качественное масло - состояние мотора после 60 тыс. км. на газу (общий пробег около 90 тыс.) очень хорошее.
Поэтому, как резюме - газ на тииду ставить можно спокойно. Главное правильно настроить стратегии подачи топлива и не забывать потом производить регулировку клапанов хотя бы раз на 50-60 тыс. км.
Касательно ценовых характеристик и вариантов комплектации лучше обсуждать по телефону. Просто можем предложить очень много вариантов и описывать каждый здесь достаточно трудоемкий процесс. Если в кратце - ценовые показатели находятся в переделах 6500 грн. - 8500 грн. оборудование среднего/улучшенного класса, 11 000 - оборудование премиум класса.
Различные варианты по поводу скидок и всяких допов обсуждаем по телефону или заезжайте к нам на кофе и все детально обсудим  :drinks: .
Gepard Offline
Сообщениеот Saena730304 » 20 окт 2014, 09:34
Ссори, что вмешиваюсь, просто заезжай раз на 30 тыс. на газовое СТО и пусть машину на осциллографе проверяют, чтоб крышку клапанов лишний раз не вскрывать и не крути двиг больше 4 тыс. об/мин, заводи/глуши на газу, и будет всё нормально. У меня Максима, тоже клапана без гидрокомпенсаторов, пробег на газу без регулировки клапанов 60 тыс.
Сообщениеот Berk » 20 окт 2014, 09:50
так заводят же на бензине вроде?
