Сообщениеот СТО Gepard » 07 дек 2015, 10:56
Установка ГБО на HONDA Accord TypeS  2011 г.в. (двигатель 2400 см3)
На HONDA Accord TypeS установлен комплект BRC Plug&Drive с рекутором BRC Genius Max, мультиклапаном BRC класса Европа 2 с запорным электроклапаном, пожарным клапаном и электронным датчиком уровня топлива. Также установлен специальный фильтр с отстойником, который благодаря специальной технологии фильтрации препятствует попаданию большинству тяжелых элементов, содержащихся в газе, в двигатель.
Для прокладки топливной трассы как всегда использована самая качественная термопластиковая трубка FARO (Италия). Аналогично, все фитинги - FARO. Вся проводка изолирована, в том числе с использованием термоусодочного кембрика, термоплавкого клея, и там, где это необходимо - одета в защитные гофры.
Заправочное устройство выведено в люк бензозаправочной горловины. В нишу для запаски под днищем установлен тороидальный баллон емкостью 47 л.
Гарантия 3 года/200 тыс. км.
СТО Gepard Offline
Сообщениеот СТО Gepard » 11 дек 2015, 10:49
Установка ГБО на Toyota Prado - двигатель объемом 2.700 см3 (4 цилиндра)
На Toyota Prado установлено ГБО 4-го поколения ZENIT PRO OBD с редуктором KME Silver и форсунками HANA c одиночным размещением форсунок, благодяря чему длина шланга от форсунки к коллектору составляет всего несколько см.
На место запасного колеса под днищем установлен тороидальный баллон емкостью 89 л. Заправочное устройство выведено под бампер. Для прокладки топливной трассы использована самая качественная термопластиковая трубка и все фитинги FARO. Вся проводка полностью изолирована, в том числе с использованием термоусодочного кембрика, термоплавкого клея, и там, где это необходимо - одета в защитные гофры.
При установке такого комплекта всегда используются все только самые качественные комплектующие: шланги - FARO+Fagumit, все фитинги - FARO, хомуты - французской фирмы HOP либо немецкой фирмы Norma. Благодаря этому исключаются возможность появления вытоков газа (запах газа в салоне) и каких либо преждевременных повреждений шлангов или соединений.
СТО Gepard Offline
Сообщениеот СТО Gepard » 14 дек 2015, 10:18
Установка ГБО на FORD FOCUS - двигатель объемом 1,600 см3 (4 цилиндра)
На FORD FOCUS установлено ГБО 4-го поколения КМЕ NEVO с редуктором Tomasetto Alaska и форсунками Barracuda. Здесь также реализовано одиночное размещение форсунок, благодяря чему длина шланга от форсунки к коллектору составляет всего несколько см.
В нише багажника под спинкой заднего сиденья установлен циллиндрический баллон емкостью 50 л. Заправочное устройство выведено под бампер. Для прокладки топливной трассы использована самая качественная термопластиковая трубка и все фитинги FARO Premium. Вся проводка полностью изолирована, в том числе с использованием термоусодочного кембрика, термоплавкого клея, и там, где это необходимо - одета в защитные гофры.
При установке такого комплекта всегда используются все только самые качественные комплектующие, в т.ч. изолента , хомуты - французской фирмы HOP либо немецкой фирмы Norma, фитинги Faro и т.д. Благодаря этому исключаются возможность появления вытоков газа (запах газа в салоне) и каких либо преждевременных повреждений шлангов или соединений.
СТО Gepard Offline
+10
Сообщениеот СТО Gepard » 15 дек 2015, 20:41
Внимание, Новогодняя АКЦИЯ!!!
Компьютерная диагностика ГБО 4-ого поколения от 50 грн
Ультразвуковая чистка форсунок от 300 грн
Для записи, набирайте на наши телефоны.
На указанные ниже варианты комплектов предлагается специальная цена.
Но это ни в коем случае не предусматривает никакого понижения в качестве оборудования,
комплектующих или работы.
КОМПЛЕКТ 1
Мощность - до 130 л.с.
ЭБУ - КМЕ NEVO
Форсунки - VALTEK
Редуктор - Tomasetto Alaska
Топливные магистрали - терпомластик FARO PREMIUM
Фитинги и соединительные элементы - FARO PREMIUM
Баллон – Atiker тороидальный внутренний 42 л / циллиндрический - 50 л.
Мультиклапан Томасетто
Документы для регистрации в ГАИ
ЦЕНА - 345 Евро с работой под ключ.
ФИЛЬТР С ОТСТОЙНИКОМ В ПОДАРОК
КОМПЛЕКТ 2
ЭБУ - КМЕ NEVO
Форсунки - BARRACUDA с одиночным размещением
ЦЕНА - 395 Евро с работой под ключ
Предложение действительно с 15.12.15 по 31.01.16
СТО Gepard Offline
Сообщениеот СТО Gepard » 18 дек 2015, 10:31
Установка ГБО на Huindai Accent - 2010 г.в., двигатель объемом 1,400 см3 (4 цилиндра)
На Hyundai Accent установлено ГБО 4-го поколения КМЕ NEVO с редуктором Tomasetto Alaska и форсунками Barracuda.  Здесь  реализовано одиночное размещение форсунок, благодяря чему длина шланга от форсунки к коллектору составляет всего несколько см.
На место запасного колеса установлен тороидальный баллон емкостью 42 л c мультиклапаном c запорным электроклапаном. Заправочное устройство выведено в лючек. Для прокладки топливной трассы как всегда использована самая качественная термопластиковая трубка и все фитинги FARO Premium. Вся проводка полностью изолирована, в том числе с использованием термоусодочного кембрика, термоплавкого клея, и там, где это необходимо - одета в защитные гофры.
При установке любого комплекта мы всегда используем все только самые качественные комплектующие, в т.ч. изоленту 3M, хомуты - французской фирмы HOP либо немецкой фирмы Norma и т.д. Благодаря этому исключаются возможность появления вытоков газа (запах газа в салоне) и каких либо преждевременных повреждений шлангов или соединений.
СТО Gepard Offline
Сообщениеот СТО Gepard » 22 дек 2015, 10:56
Установка ГБО на Toyota Corolla 2010 г.в., двигатель - 1300 см3 (4 циллиндра).
На Toyota Corolla установлено ГБО 4-го поколения BRC Sequent 24 с рекутором BRC Genius МВ 1200, мультиклапаном BRC класса Европа 2 с запорным электроклапаном, пожарным клапаном и электронным датчиком уровня топлива.
При установке использованы исключительно оригинальные шланги BRC и PARKER. Для прокладки топливной трассы как всегда использована самая качественная термопластиковая трубка FARO Premium (Италия). Аналогично, все фитинги - FARO Premium. Вся проводка изолирована, в том числе с использованием термоусодочного кембрика, термоплавкого клея, и там, где это необходимо - одета в защитные гофры.
Заправочное устройство выведено в лючек. В нишу для запаски установлен тороидальный баллон емкостью 42 л.
СТО Gepard Offline
Сообщениеот СТО Gepard » 23 дек 2015, 18:36
Дорогие друзья!
В честь наступающих праздников,
предлагаем воспользоваться Новогодним предложением.
Диагностика ходовой :
- для легковых автомобилей 50 грн;
- для внедорожников 100 грн;
Замена масла от 50 грн
Предложение действительно до 31 января 2016 года
Каждому посетителю Новогодний чай и печенье =)
СТО Gepard Offline
Сообщениеот СТО Gepard » 25 дек 2015, 11:56
Установка ГБО на VOLKSWAGEN GOLF - двигатель объемом 1,600 см3 (4 цилиндра)
На VOLKSWAGEN GOLF установлено ГБО 4-го поколения КМЕ NEVO с редуктором Tomasetto Alaska и форсунками Barracuda. Здесь также реализовано одиночное размещение форсунок, благодяря чему длина шланга от форсунки к коллектору составляет всего несколько см.
На место запасного колеса установлен тороидальный баллон емкостью 54 л. Заправочное устройство выведено в бампер. Для прокладки топливной трассы использована самая качественная термопластиковая трубка и все фитинги FARO Premium. Вся проводка полностью изолирована, в том числе с использованием термоусодочного кембрика, термоплавкого клея, и там, где это необходимо - одета в защитные гофры.
СТО Gepard Offline
Сообщениеот СТО Gepard » 30 дек 2015, 20:11
Дорогие друзья, поздравляем Вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
СТО Gepard Offline
Сообщениеот СТО Gepard » 15 янв 2016, 10:55
Установка ГБО на Mitsubishi Lancer 9, двигатель 2,0, 4 цилиндра
Установлено ГБО 4-го поколения KME Nevo, с редуктором Tomasetto Arctic и форсунками HANA , тороидальный баллон емкостью 42 л. и мультиклапан Tomasetto. Заправочное устройство выведено в лючек бензобака. Кнопка переключения/индикации установлена слева от руля.
Форсунки также размещены с одиночным монтажем, благодаря чему длина шлангов от каждой форсунки до коллектора стоставляет около 3 см. Для прокладки топливной трассы использована самая качественная термопластиковая трубка FARO. Вся проводка полностью изолирована, в том числе с использованием термоусодочного кембрика, термоплавкого клея, и там, где это необходимо - одета в защитные гофры.
В данном случае, как и раньше, использованы все только самые качественные комплектующие: фитинги - FARO, хомуты - французской фирмы HOP либо немецкой фирмы Norma. Благодаря этому исключаются возможность появления вытоков газа (запах газа в салоне) и каких либо преждевременных повреждений шлангов или соединений.
СТО Gepard Offline
