Сообщениеот СТО Gepard » 08 июн 2015, 14:23
На такие машины в большинстве случаев мы ставили оборудование премиум класса - BRC.
Чтобы ответить Вам более детально по цене, Вам необходимо привезти нам машину на предварительный осмотр.
СТО Gepard Offline
Сообщениеот максимус » 08 июн 2015, 15:47
Спасибо за ответ   .
Вопрос ставили ли Вы  ГБО на  восьми цилиндровые автомобили .
Просто  в списке выполненых работ  я такого не увидел .
Сообщениеот СТО Gepard » 09 июн 2015, 10:58
Добавлено спустя 27 секунд:
Посмотреть сообщение - максимус писал(а):Спасибо за ответ   .
Те работы, которые выложены здесь, это менее 10% выполненных нами работ. Каждый день устанавливается от двух до 4-х машин. Просто физически нет времени и смысла все тут выкладывать. Ниже сыылка на нашу работу с мерседесом (8-ми циллиндровый двигатель), которая выложена здесь на форуме
Установка ГБО на S500
СТО Gepard Offline
Сообщениеот максимус » 09 июн 2015, 11:43
Спасибо за ответ обязательно подъеду  для деталей   :good: !
Сообщениеот СТО Gepard » 10 июн 2015, 12:21
Установка ГБО на Mitsubishi OUTLANDER, 2008 г.в., двигатель объемом 2000 см3
На Mitsubishi OUTLANDER установлено ГБО 4-го поколения c блоком управления ZENIT PRO OBD, редуктором TOMASETTO Arctic, форсунками HANA и мультиклапаном TOMASETTO. Особенностью данного блока управления является функция постоянной автокоррекции. Еще одной особенностью этой установки является одиночное размещение форсунок, благодяря чему длина шланга от форсунки к коллектору составляет всего несколько см. Все элементы и узли ГБО в подкапотном пространстве расположены таким образом, чтоб не мешать любым регламентным и ремонтным работам.
В нише багажника на месте запасного колеса установлен тородилаьный газовый баллон, объемом 54 л. Заправочное устройство выведено в лючек бензозаправочной горловины. Для прокладки топливной трассы использована самая качественная термопластиковая трубка и фитинги FARO. Кроме того, как и всегда используются только самые дорогие и качественные хомуты и крепежи - NORMA (Германия), HOP (Франция). Вся проводка полностью изолирована, в том числе с использованием термоусодочного кембрика, термоплавкого клея, и там, где это необходимо - одета в защитные гофры.
СТО Gepard Offline
Сообщениеот СТО Gepard » 12 июн 2015, 12:19
Установка ГБО на Mitsubishi Lancer 9, двигатель 1,6, 4 цилиндра
Lancer 9 установлено ГБО 4-го поколения  LPG Tech(Польша - 5 лет гарантии), с редуктором Tomasetto Alaska (Италия) и форсунками HANA (Корея), тороидальный баллон емкостью 42 л. и мультиклапан Томасетто (Италия). Заправочное устройство Томасетто выведено в лючек бензобака. Кнопка переключения/индикации установлена в кармашке слева от руля.
Форсунки размещены с одиночным монтажем, благодаря чему длина шлангов от каждой форсунки до коллектора стоставляет около 3 см. Для прокладки топливной трассы использована самая качественная термопластиковая трубка FARO.
В данном случае, как и раньше, использованы все только самые качественные комплектующие, в том числе, все фитинги - FARO, хомуты - французской фирмы HOP либо немецкой фирмы Norma. Благодаря этому исключаются возможность появления вытоков газа (запах газа в салоне) и каких либо преждевременных повреждений шлангов или соединений.
СТО Gepard Offline
Сообщениеот СТО Gepard » 16 июн 2015, 11:56
Установка ГБО BRC Plug&Drive на Mercedes Benz E240 (6 циллиндров) 2004 г.в., двигатель - 2400 см3.
На Mercedes E240 установлен комплект BRC Plug&Drive с мультиклапаном BRC класса Европа 2 с запорным электроклапаном, пожарным клапаном и электронным датчиком уровня топлива. Для прокладки топливной трассы как всегда использована самая качественная термопластиковая трубка FARO. Аналогично, все фитинги - FARO. Вся проводка изолирована, в том числе с использованием термоусодочного кембрика, термоплавкого клея, и там, где это необходимо - одета в защитные гофры.
Заправочное устройство выведено в лючек бензобака. В багажник вместо запаски установлен тороидальный баллон емкостью 52 л.
Гарантия 3 года/200 тыс. км.
Изображение ИзображениеИзображение
ИзображениеИзображение Изображение
СТО Gepard Offline
Сообщениеот СТО Gepard » 18 июн 2015, 13:30
Установка ГБО на Hyundai Tucson - двигатель объемом 2.000 см3 (4 циллиндра)
На Hyundai Tucson установлено ГБО 4-го поколения ZENIT PRO OBD с редуктором Tomasetto Arctic и форсунками HANA .Здесь также реализовано одиночное размещение форсунок, благодяря чему длина шланга от форсунки к коллектору составляет всего 3 см.
На место запасного колеса установлен тороидальный баллон емкостью 65 л. Заправочное устройство выведено в бампер. Для прокладки топливной трассы использована самая качественная термопластиковая трубка и все фитинги FARO. Вся проводка полностью изолирована, в том числе с использованием термоусодочного кембрика, термоплавкого клея, и там, где это необходимо - одета в защитные гофры.
При установке такого комплекта всегда используются все только самые качественные комплектующие: шланги - FARO и Parker, все фитинги - FARO, хомуты - французской фирмы HOP либо немецкой фирмы Norma. Благодаря этому исключаются возможность появления вытоков газа (запах газа в салоне) и каких либо преждевременных повреждений шалнгов или соединений.
СТО Gepard Offline
Сообщениеот СТО Gepard » 22 июн 2015, 12:21
Lancer 9 установлено ГБО 4-го поколения BRC Sequent 24 с рекутором BRC Genius MB 1200, мультиклапаном BRC класса Европа 2 с запорным электроклапаном, пожарным клапаном и электронным датчиком уровня топлива. Также установлен специальный фильтр с отстойником, который благодаря специальной технологии фильтрации препятствует попаданию большинству тяжелых элементов, содержащихся в газе, в двигатель.
Для прокладки топливной трассы как всегда использована самая качественная термопластиковая трубка FARO (Италия). Аналогично, все фитинги - FARO. Вся проводка изолирована, в том числе с использованием термоусодочного кембрика, термоплавкого клея, и там, где это необходимо - одета в защитные гофры.
Заправочное устройство выведено в лючок бензозаправочной горловины. В нишу для запаски установлен тороидальный баллон емкостью 42 л.
СТО Gepard Offline
Сообщениеот СТО Gepard » 26 июн 2015, 12:11
Установка ГБО на Lexus RX 350 - двигатель объемом 3.500 см3 (6 цилиндров)
На Lexus RX установлено ГБО 4-го поколения ZENIT PRO OBD с редуктором KME Gold и форсунками HANA .Здесь также реализовано одиночное размещение форсунок, благодяря чему длина шланга от форсунки к коллектору составляет всего несколько см.
На место запасного колеса под днищем установлен тороидальный баллон емкостью 90 л. Заправочное устройство выведено в бампер. Для прокладки топливной трассы использована самая качественная термопластиковая трубка и все фитинги FARO. Вся проводка полностью изолирована, в том числе с использованием термоусодочного кембрика, термоплавкого клея, и там, где это необходимо - одета в защитные гофры.
При установке такого комплекта всегда используются все только самые качественные комплектующие: шланги - FARO и Parker, все фитинги - FARO, хомуты - французской фирмы HOP либо немецкой фирмы Norma. Благодаря этому исключаются возможность появления вытоков газа (запах газа в салоне) и каких либо преждевременных повреждений шлангов или соединений.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Друзья, напониманием о действии АКЦИИ!!!
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ на автомобили с 4-х циллиндровыми двигателями.
На указанные ниже варианты комплектов предлагается специальная цена. Но это ни в коем случае не предусматривает никакого понижения в качестве оборудования, комплектующих или работы, а связано с нашими дополнительными бонусами от производителей оборудования и летним периодом, когда все хотят съездить в отпуск подешевле - и это можно сделать на газу :) .
КОМПЛЕКТ 1
Мощность - до 130 л.с.
ЭБУ - КМЕ NEVO
Форсунки - VALTEK
Редуктор - Tomasetto Alaska
Топливные магистрали - терпомластик FARO PREMIUM
Фитинги и соединительные элементы - FARO PREMIUM
Хомуты - NORMA
Баллон - тороидальный внутренний 42 л / циллиндрический - 50 л.
Мультиклапан Томасетто
Документы для регистрации в ГАИ
ЦЕНА - 365 * Евро с работой под ключ.
КОМПЛЕКТ 2
ЭБУ - КМЕ NEVO
Форсунки - HANA либо BARRACUDA с одиночным размещением (на выбор)
Хомуты - NORMA
ЦЕНА - 415 * Евро с работой под ключ.
КОМПЛЕКТ 3
Мощность - до 204 л.с.
ЭБУ - КМЕ NEVO
Редуктор - Tomasetto Arctic либо KME Silver
Хомуты - NORMA и НОР
ЦЕНА - 430 * Евро с работой под ключ.
КОМПЛЕКТ 4
Мощность - до 165 л.с.
ЭБУ - BRC Sequent 24
Форсунки - BRC
Редуктор - BRC
Шланги - BRC
Мультиклапан - BRC
Полный пакет документов для регистрации в ГАИ и официальная гарантия 3 года/200 тыс. км на все оборудование
ЦЕНА - 599 * Евро с работой под ключ
* - курс Евро/грн - коммерческий курс на день оплаты
Доплата за баллон 54 л - 25 Евро.
Доплата за блок управления с автокоррекцией и автоадаптацией ZENIT PRO OBD - 70 Евро
В указанных комплектациях возможны изменения в зависимости от пожеланий клиента.
В случае дополнительных опций, например - установка заправочного устройства в лючек бензобака; баллон большего объема, нестандартного размера, наружного расположения; чехол на запаску; поднятие пола багажника для размещения баллона большего объема и т.д. - цена может изменяться.
Более детально по каждому автомобилю готовы проконсультировать в ЛС или по телефону.
Предложение действительно с 08.06.15 по 08.07.15
СТО Gepard Offline
