Сообщениеот Saena730304 » 19 май 2015, 22:43
На моторы где нет гидрокомпенсаторов ставите мозг без довпрыска бензина?
Сообщениеот СТО Gepard » 20 май 2015, 15:30
Установка ГБО на Mitsubishi GRANDIS, двигатель объемом 2400 см3
На Mitsubishi GRANDIS установлено ГБО 4-го поколения c блоком управления ZENIT PRO OBD, редуктором KME Silver, форсунками HANA и мультиклапаном TOMASETTO. Особенностью данного блока управления является функция постоянной автокоррекции. Еще одной особенностью этой установки является одиночное размещение форсунок, благодяря чему длина шланга от форсунки к коллектору составляет всего несколько см. Все элементы и узли ГБО в подкапотном пространстве максимально спрятаны, при этом расположены таким образом, чтоб не мешать любым регламентным и ремонтным работам.
Под днищем багажника на месте запасного колеса установлен тородилаьный газовый баллон Atiker. Заправочное устройство выведено в лючек бензозаправочной горловины. Для прокладки топливной трассы использована самая качественная термопластиковая трубка и фитинги FARO. Кроме того, как и всегда используются только самые дорогие хомуты и крепежи - NORMA (Германия), HOP (Франция). Вся проводка полностью изолирована, в том числе с использованием термоусодочного кембрика, термоплавкого клея, и там, где это необходимо - одета в защитные гофры.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Посмотреть сообщение - Saena730304 писал(а):На моторы где нет гидрокомпенсаторов ставите мозг без довпрыска бензина?
Не только. А если в целом, то 80 % автомобилей в Украине ездят с мозгами Стаг, которые в большинтсе своем о довпрысках только "слышали от соседей".
СТО Gepard Offline
Сообщениеот СТО Gepard » 25 май 2015, 15:28
Установка ГБО на Mazda CX9 (6 циллиндров) 2008 г.в., двигатель - 3700 см3.
Установлен комплект BRC Plug&Drive с рекутором BRC Genius Max, мультиклапаном BRC класса Европа 2 с запорным электроклапаном, пожарным клапаном и электронным датчиком уровня топлива. Для прокладки топливной трассы как всегда использована самая качественная термопластиковая трубка FARO (Италия). Аналогично, все фитинги - FARO. Вся проводка изолирована, в том числе с использованием термоусодочного кембрика, термоплавкого клея, и там, где это необходимо - одета в защитные гофры.
Заправочное устройство BRC выведено в задний бампер. В нишу для запаски под днищем установлен тороидальный баллон емкостью 55 л. Запасное колесо одето в фирменный чехол BRC
Гарантия 3 года/200 тыс. км.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Установка ГБО на MAZDA 6 - 2,0 (4 циллиндра), 2009 г.в.
На MAZDA 6 установлено премиальное ГБО 4-го поколения BRC Plug&Drive (Италия) с мультиклапаном BRC класса Европа 2 с запорным электроклапаном, пожарным клапаном и электронным датчиком уровня топлива. Для прокладки топливной трассы как всегда использована самая качественная термопластиковая трубка и фитинги FARO. Вся проводка полностью изолирована, в том числе с использованием термоусодочного кембрика, термоплавкого клея, и там, где это необходимо - одета в защитные гофры.
Заправочное устройство выведено в лючек бензобака. Кнопка индикации по просьбе клиента выведена на торпеду слева от руля. В багажник вместо запаски установлен тороидальный баллон емкостью 52 л. Запасное колесо одето в чехол.
Гарантия 3 года / 200 тыс. км.
СТО Gepard Offline
+10
Сообщениеот СТО Gepard » 02 июн 2015, 14:51
Установка ГБО на HONDA Accord TypeS 2011 г.в. (двигатель 2400 см3)
На HONDA Accord TypeS установлен комплект BRC Plug&Drive с рекутором BRC Genius Max, мультиклапаном BRC класса Европа 2 с запорным электроклапаном, пожарным клапаном и электронным датчиком уровня топлива. Также установлен специальный фильтр с отстойником, который благодаря специальной технологии фильтрации препятствует попаданию большинству тяжелых элементов, содержащихся в газе, в двигатель.
Заправочное устройство выведено в люк бензозаправочной горловины. В нишу для запаски под днищем установлен тороидальный баллон емкостью 47 л.
СТО Gepard Offline
Сообщениеот well-wisher » 03 июн 2015, 09:28
Посмотреть сообщение - СТО Gepard писал(а):Установка ГБО на Mitsubishi GRANDIS, двигатель объемом 2400 см3
У меня стоит такой же блок управления. /Как работает эта автокорекция? Как увидеть что она работает? На что это сказывается? Какие именно данные она берет и на что потом они влияют?
Расскажите поподробнее пожалуйста.
А то у меня стоит такой блок, а реально пользы от него я не вижу или просто не знаю что она есть.
Заранее спасибо.
well-wisher Offline
Сообщениеот СТО Gepard » 03 июн 2015, 12:58
Внимание, АКЦИЯ!!!
Уважаемые друзья!
Предлагаем СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ на автомобили с 4-х циллиндровыми двигателями.
На указанные ниже варианты комплектов предлагается специальная цена. Но это ни в коем случае не предусматривает никакого понижения в качестве оборудования, комплектующих или работы, а связано с нашими дополнительными бонусами от производителей оборудования и летним периодом, когда все хотят съездить в отпуск подешевле - и это можно сделать на газу :) .
КОМПЛЕКТ 1
Мощность - до 130 л.с.
ЭБУ - КМЕ NEVO
Форсунки - VALTEK
Редуктор - Tomasetto Alaska
Топливные магистрали - терпомластик FARO PREMIUM
Фитинги и соединительные элементы - FARO PREMIUM
Хомуты - NORMA
Баллон - тороидальный внутренний 42 л / циллиндрический - 50 л.
Мультиклапан Томасетто
Документы для регистрации в ГАИ
ЦЕНА - 365 Евро* с работой под ключ.
КОМПЛЕКТ 2
ЭБУ - КМЕ NEVO
Форсунки - HANA либо BARRACUDA с одиночным размещением (на выбор)
Хомуты - NORMA
ЦЕНА - 415 Евро* с работой под ключ.
КОМПЛЕКТ 3
Мощность - до 204 л.с.
ЭБУ - КМЕ NEVO
Редуктор - Tomasetto Arctic либо KME Silver
Хомуты - NORMA и НОР
ЦЕНА - 430 Евро* с работой под ключ.
КОМПЛЕКТ 4
Мощность - до 165 л.с.
ЭБУ - BRC Sequent 24
Форсунки - BRC
Редуктор - BRC
Шланги - BRC
Мультиклапан - BRC
Полный пакет документов для регистрации в ГАИ и официальная гарантия 3 года/200 тыс. км на все оборудование
ЦЕНА - 599 Евро* с работой под ключ
* - курс Евро/грн - коммерческий курс на день оплаты
Доплата за баллон 54 л - 25 Евро.
Доплата за блок управления с автокоррекцией и автоадаптацией ZENIT PRO OBD - 55 Евро
Также возможны акционные цены на автомобили 6 и 8 циллиндров, но их комплектация и цена обсуждается в каждом конткретном случае отдельно.
В указанных комплектациях возможны изменения в зависимости от пожеланий клиента.
В случае дополнительных опций, например - установка заправочного устройства в лючек бензобака; баллон большего объема, нестандартного размера, наружного расположения; чехол на запаску; поднятие пола багажника для размещения баллона большего объема и т.д. - цена может изменяться.
Более детально по каждому автомобилю готовы проконсультировать в ЛС или по телефону.
Предложение действительно с 03.06.15 по 03.07.15
СТО Gepard Offline
Сообщениеот СТО Gepard » 07 июн 2015, 16:57
Установка ГБО на HYUNDAI ELANTRA 2012 г.в. (двигатель 1600 см3)
На HYUNDAI ELANTRAустановлен комплект BRC Sequent 24с рекутором BRC Genius MB 1500, мультиклапаном BRC класса Европа 2 с запорным электроклапаном, пожарным клапаном и электронным датчиком уровня топлива. Также установлен специальный фильтр с отстойником, который благодаря специальной технологии фильтрации препятствует попаданию большинству тяжелых элементов, содержащихся в газе, в двигатель.
Заправочное устройство выведено в бампер. В нишу для запаски установлен тороидальный баллон емкостью 54 л.
СТО Gepard Offline
Сообщениеот максимус » 07 июн 2015, 19:34
Доброго дня.
А на  V8  возможна установка Гбо Вы уже ставили ?
Сообщениеот СТО Gepard » 08 июн 2015, 10:33
Возможно.
Но есть очень много модификаций. Необходимо четко знать марку авто и объем дивгателя, что понимать как и какое оборудование ставить.
СТО Gepard Offline
Сообщениеот максимус » 08 июн 2015, 11:42
Мерседес  CL 500         Engine        Power        Torque        0–100 km/h (62 mph)        Top speed
CL 500        5.0 L V8        225 kW (306 PS; 302 hp)        460 N·m (339 lb·ft)
