ЧТО ЗА!Концевой выключатель!
Сообщениеот Luida » 14 окт 2009, 09:56
Всем Здра! Уважаемые, скажите пожалуйста, шо за фигня такая,  :yazol2:  концевой выключатель?!!
Подробнее: у меня сигналка (изначально как то было установлена не оччччч) а тут перестала под охрану брать заднюю дверь.... :ac: ,до конца гарантии остались считанные дни, звоню в фирму - объясняю ситуацию, отвечают: " это навер сломался концевой выключатель, но эт не гарантийный случай".  Глянула в инет (ну не механик я, не механик!   :hahaha: ) только поняла что штукенция необходима для защелкивания двери и нууу для сигналки тож нужна. А теперь вопрос уважаемые знатоки: эт действительно не зависит от того что сигналка была установлена не граммотно? либо концевой выключатель сломался и всё тут! однако ж двери закрываются норм!  :smoke:
Luida Offline
Подружки
Re: ЧТО ЗА!Концевой выключатель!
Сообщениеот Berk » 14 окт 2009, 10:03
может в той двери контакт просто окислился
Сообщениеот Luida » 14 окт 2009, 10:09
Знач в любом случае этим должен заниматся автосервис? к сигнальщикам лучше не соватся... :ac:
Luida Offline
Подружки
Сообщениеот kalina » 14 окт 2009, 11:05
Уважаемая Люда! :) Концевой выключатель - это маленькая кнопочка, которая служит для включения света в салоне при открытой двери. Так же она параллельно соединена с сигнализацией, чтобы та могла "видеть" открытие двери. Замок двери тут совсем не при чет, потому-то и закрывается дверь нормально. Если дверь открыть - на кузове ниже скобы замка есть кнопочка, облаченная в резиновую гармошку - вот это она и есть. Крепится одним винтиком к кузову. Работает просто - когда дверь открыта - она соединяет провод, идущий к ней, с кузовом - тобишь - массой. И тогда и свет загорится, и сигнализация сработает, если машинка на сигналке стоит. А при постановке на сигнализацию, если эта кнопочка отжата(типа, дверь не закрыта) - эта дверь не берутся под охрану. По идее, всегда должен гореть свет в салоне при таком раскладе. Проверьте это. Если так - где-то проводок от кнопочки касается массы, или кнопочка сломалась. Меняется за 3 минуты самостоятельно и легко. Вам будет интересно :) Надеюсь, подробно и просто :)
kalina Offline
Сообщениеот Lalyque » 14 окт 2009, 11:20
Люда, меняйте, пока опять сиськами не закончилось...  :grin:
Lalyque Offline
Сообщениеот Berk » 16 окт 2009, 12:20
по-моему самая нормальная сигналка
Сообщениеот Rinka » 16 окт 2009, 13:32
Некоторые наверное подумают - А зачем еще одна змея в машине?
Rinka Offline
Подружки
Сообщениеот SpaceMAN » 27 окт 2009, 23:11
Две змеи в одной машине-это уже серпентариум! :-)))
SpaceMAN Offline
Сообщениеот L@M@K » 28 окт 2009, 00:31
Luida писал(а):...перестала под охрану брать заднюю дверь....
перестала только брать под охрану, или закрывать (блокировать) тоже перестала?
Сообщениеот Гость » 11 фев 2016, 20:55
А почему вы девушке так грубите?
Гость Offline
