трансформатор ( понижает напряжение с 220V на 14-18в )
затем диодный мост ( диоды ~ 10А , выпрямитель и сглаживает пульсации )брал с бп от компа
на всякий случай: предохранители на вход ~3A. на выходе ~ 6A
на выход по + амперметр ( нашёл до 6А)
на концы крокодилы
всё
из дорогого нет только автоматики отключения
нагрузкой является сама АКБ, берёт скоко надо.
на разряженном АКБ начальный ток ~3-4A , батарея не греется
через 3 часа ~1.5 - двигатель уже заводится
что будет с убитыми батареями не знаю , но я всегда присутствую при зарядке , чтоб чего не произошло
Удачи
